Antiguo 13-04-2005, 14:32:03   #1
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Predeterminado AYUDA DIFERENCIALES K5
hola necesito hacer una consultas a los que saben sobre diferenciales k5.
1) como saber si el diferencial trasero es gm12 o gm 10???
2) si fuera gm 12 le hara el piñon y corona (cabeza de chancho completa) a un dana44 ( delantero)
3) y si fuera gm10 le hara el piñon y corona (cabeza de chancho completa) a un dana44 ( delantero)...
esto lo consulto por que me pasaron una juego de difderenciales k5 delantero dana44 y trasero no se si gm10 o 12.....y el delantero era relacion 3,07 y el trasero 3,7 ,, y yo compre otro gm10 o 12 trasero con relacion 3,7 con bloqueo y la idea es pasar todo lo que es cabeza de chancho del trasero sin bloqueo para adelante para igualar las relaciones se puede? hay q modificar algo???....
O quizas me conbiene soldar la cabeza de chancho trasera a las mangas del delantero para no perder agustes ya que esta muy bien agustada ??? no sep acepto ideas y todo tipo de informacion
Salu2 y gracias por la ayuda :wink:
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2005, 14:39:01   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
GM 10 ---> 10 pernos
GM 12 --> 12 pernos
Cuenta los pernos y sabrás que tienes.
Mario
Antiguo 13-04-2005, 14:40:45   #3
MFP
Avatar de MFP
los pernos de que? se cuenta para saber lo que se tiene
Antiguo 13-04-2005, 14:52:24   #4
pancho valenzuela
GM 12 --> 12 pernos
Mario
te refieres a los pernos de la cabeza de chancho cierto si es asi lo voy a contar gracias y de las otras consultas no sabes algo?????
Antiguo 13-04-2005, 15:04:17   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por pancho valenzuela
GM 12 --> 12 pernos
Mario
Correcto... a los pernos de la cabeza de chancho.
Con respecto a cambiar una cabeza de chancho trasera hacia adelante hay que fijarse en la cantidad de estrías y al grosor que tienen tus palieres. Si son iguales no hay problema y puedes soldar las mangas.
Ahora si son distintos la cosa se pone un poco más complicada.
Mario
ayuda con diferenciales DANA !!! Alik General 4WD 10 23-04-2012 20:37:30
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 23:02:33
Ayuda con diferenciales. Dr.GR General 4WD 1 18-05-2004 14:48:23
AYUDA!! (Cambio de Diferenciales a L200)DETENIDO.- -ArtSerey- General 4WD 103 16-04-2004 12:58:58
ayuda con diferenciales de feroza+ jjeepero General 4WD 11 24-10-2003 17:08:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:28.
