Antiguo 18-07-2008, 12:43:00   #61
Jinete
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 3500 98`
Empezado por Parra Ver Mensaje
Espero no tener problemas pero te puedo contar que esos espaciadores son echos especialmente para esa camioneta en USA, de todos modos el Diferencial Trasero es un DANA 80 con Limited SLip y el delantero es un DANA 60.
Estos son los espaciadores originales delanteros de casi 5" que los saque para poner esas llantas.
¿que apernadura tienen esos espaciadores? necesito unos 8 x 170.
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2008, 12:45:58   #62
Parra
Uta .. !!!! sabroso, sabes que turbo es .?
Ees buen tiempo para meter un boost controler ahora que lo tienes afuera, te recomiendo un blocker sensillo y funcional como los de halmans ( jamas un Turbonetics .. son una $%%$^#$%@ )
Mira, desconosco mayores detalles del Turbo, solo se que la Marca es un Schwitzer y que tiene que quedar entre 37Psi y 45 Psi para su optimo funcionamiento. Para esto encarge un Boost Bully Dog que marca hasta 50 Psi.
Tapage, ¿Porque jamas Turbonetics, alguna mala experiencia?
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2008, 12:50:01   #63
Parra
Empezado por Jinete Ver Mensaje
Son 8 x 6.50.
Cherokee
Antiguo 18-07-2008, 13:42:47   #64
Excelente Turbo .. tiene que ser una cosa respetable para un motor respetable. Algun dia cuando sea grande armare un motor capaz de esas presiones ..
Si, compre un turbonetics manual boost controler y son una ^&%&$% tienen una base de aluminio muy buena, pero un knob plastico muy malo o por lomenos no compatible con la resistencia de la base de alum ..
Ahora cambiaron de modelo para uno que es todo de plastico y polimeros supuestamente mas resitentes .. pero na ..
los Halmans por un poco mas son full alum anodizado y reducen notablemente el lag por que no son bleeders .. son blockers.
Antiguo 19-07-2008, 19:20:01   #65
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Aue caja de cambios le instalaste ???? es con transfer , la antigua le servira a mi ram 1500 4x4 del 96 . la campana sera igual . donde compraste la caja nueva y cuanto ???
Antiguo 23-09-2008, 15:51:23   #66
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Se ve muy linda la camioneta! Felicitaciones!!! como se comporta en la arena?
me imagino que la quebrada jardin la sube rapidisimo...
Saludos ahh y algun video x ahi?
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 01:24:01   #67
Parra
Empezado por Sumo Ver Mensaje
Hola, la verdad es que no he tenido tiempo para probarla como corresponde, todavia me faltan algunos detalles, como, aumentar el caudal de la bomba inyectora para que carge mas el Turbo, colocar el Lift de 2" adelante. Pero te puedo comentar que la Camio la uso casi todos los diaz y anda bien. A la arena la he metido un par de veces en Morrillos pero solo a pasear, sin sacar aire, el cambio es notorio con los nuevos neumaticos, muchisimo mejor. Lo mejor es la nueva caja es OTRA COSA, ESPECTACULAR.
Saluodos.
Cherokee
Antiguo 14-01-2009, 10:08:56   #68
Alfred Chichoc
Como va el desarrollo de esta máquina?
Alfred Chichoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 21:23:17   #69
claudioburgos
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
hola, que caja le instalaste ??? donde la conseguiste y cuanto ??? en que te cambio ??? mas suave ?? mas firme ???
Claudio Burgos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:35.
