Antiguo 13-06-2008, 11:59:35   #1
Parra
Predeterminado Proyecto Dodge Ram 3500 98`
Proyecto Dodge Ram 3500 98`Doble Rodado, Motor Cummins 5.9 12V. Vehiculo de Uso Diario.
La idea es Eliminar el Doble Rodado y poner solo una rueda, Ademas de Cambio de Caja a una mas Reforzada, Covertidor de Torque, y el Cambio del Turbo a uno que entregue mayor Potencia, entre otras cosas que permitan un mejor desempeño para usarlo diariamente ya que es mi vehiculo en el cual trabajo.
Todo esto se ejecutara con la asesoria de Patricio Gajardo (PatoPower).
Saludos, Parra.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 12:07:13   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 3500 98`
Unas fotos serían buenas para que la imaginación trabaje
Antiguo 13-06-2008, 12:10:21   #3
Parra
Fotos de la Ram.
Cherokee
Antiguo 13-06-2008, 12:18:12   #4
Parra
Para Empezar aca estan las ruedas que le instalare hoy.
Neumáticos Dick Cepek 305/55R20, Llanta 064 Eagle 20x10.
Cherokee
Antiguo 13-06-2008, 13:07:50   #5
RNewcomb
Que bien José, tirate más fotitos!!!!
Que haras con el pick up, le sacarás las extenciones?? vas a usar el mismo? o lo dejaras igual?? Cuenta cuenta...
Y Felicitaciones, muy linda tu Ram
Antiguo 13-06-2008, 14:36:58   #6
pele
no se si realmente sea necesario q cambies el turbo si con un boost controller puedes hacerlo cargar mas aire,y si ese motor no lleva todavia electronica,esa bomba puede entregar muuuuuucho diesel ya q es muy manejable,contactate con Tapage y el te puede guiar
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 14:55:47   #7
Promete bastante. vas a poner algun Kit de Levante?
Facundo
Antiguo 13-06-2008, 15:21:22   #8
Mi humilde opinión, encuentro un crimen eliminarle el Dually a una pick up asi .... Estamos de acuerdo que es mas dura o mas gastadora pero pucha que son ricas las duallie , y con las 2 o 3 que debe haber en Chile , es un crimen eliminarlo.
Antiguo 13-06-2008, 15:36:36   #9
JPOsses
Esta es solo la parte estetica.....segun me conto se viene un turbo BD diesel y una caja reforzada pues es el talon de aquiles de la mayoria de las ram...
El turbo se va para afuera por que los silividos ya se estan transformando en aullidos y lo unico que pide esa ram es un turbo más grandote
yo creo que este tema da para proyectos......ffilete de primer corte¡¡¡¡¡¡¡¡
JP
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2008, 15:41:50   #10
Parra
Las extenciones las mantendre, es por esto que le pondre atras estos de 3".
Cherokee
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:50.
