Antiguo 13-02-2013, 23:07:12   #701
B+Swain
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Felicidades por tu maquina Bruce, la vi en un taller de frenos en Placeres el miercoles.
Una unidad de altas prestaciones.
Salu2.
Pepe... te he estado tratando de ubicar..., necesito un motor de partida y el Chiri me dice que tienes uno como para la venta, y que me serviría...
Antiguo 18-02-2013, 19:33:38   #702
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Tengo el motor de partida original de mi v8 que ni ocupé.
Antiguo 18-02-2013, 23:08:05   #703
B+Swain
Gracias...., pero surgió uno de esos compactos nuevo que voy a probar... saludos
Antiguo 19-02-2013, 13:13:36   #704
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Debe ser el mismo que puse
Antiguo 23-02-2013, 22:58:09   #705
B+Swain
aserruchando...
aserruchada
Antiguo 18-03-2013, 19:46:08   #706
noproblem
Edad: 59
y la prometida pelada con humo???
jajaja
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2013, 23:09:33   #707
B+Swain
Empezado por noproblem Ver Mensaje
jajaja
ja...., ya vendrá....
El fin de semana me fui a Ocoa en el CJ..., la verdad entre el 258 y el actual 402 en las idas a Ritoque una diferencia en el consumo no noto mayormente, como que siempre ha consumido considerablemente en las trepadas de duna, como cualquier motor grande...; pero al andar en carretera..., el consumo se dispara con todo¡¡¡¡, practivamente podía observar como bajaba la aguja viajando a 80 km-h...., por esto y varias cosas más, la NV4500 se viene por lo tanto¡¡¡¡, cuándo ?... eso si que no lo sé..., El asunto ingresos se me ha tornado un tanto complejo.., y por lo tanto las inversiones en el CJ por ahora se postergan totalmente ...
En todo caso..., cada vez me convenzo más de que el 258 con el carburador que instaló Oscar OAM, el 6 en línea era en ciudad tremendamente económico para ser un 4.2, en carretera también..., cuando me lo traje de Concepción no podía creer lo poco que consumió en el viaje..., pero en fín..., la potencia tiene su precio.., y la satisfacción con los resultados del 402 es en proporción mucho mayor al sufimiento por el consumo...
Pero claro, tenemos que colocar ahora los tensores para el eje trasero, para poder darle, ajustar el diferencial trasero, cambiar los retenes de los ejes, y otros asuntos; calibrar el carburador... y otros mejoras menores...
Instalé ahora el motor de partida del Pepe, y parte siempre, pero cuando el motor está caliente, suena algo mal..., como si estuviese pelando los dientes del volante..., algo muy extraño..., frio ningún ruido raro..., caliente la cosa suena mal..., qué podrá ser.., mejor que lo veamos con el Chiri...
Antiguo 19-03-2013, 09:21:52   #708
OAM
Avatar de OAM
Estaba a punto de decir que buscaras unas coronas 3.7:1 que al menos en el GM12 es de la mas comun, hasta que vi que esa NV4500 tiene un OD en quinta de 0.73 eso equivale a transformar las 5.13 x 0.73 en unas coronas 3.74 .....
Sumado a que tendrias una 1era LOW estupida de 108:1 con la primera 5.61 que tiene esa caja ......
Un gusto saber que usas y disfrutas el CJ, es claro que las luckas es precisamente una de las cosas que no me sobran pero si el CJ me daba 5 por litros me daba igual, fue algo que nunca me importo. Con solo manejarlo asumia que era el costo de disfrutarlo.
Antiguo 19-03-2013, 23:32:39   #709
noproblem
Edad: 59
Swain, calculaste cuanto daba por lt??
6
5
4
3
2
1
Antiguo 20-03-2013, 00:36:53   #710
B+Swain
6
5
4
3
2
1
aún no....., tengo que llenar el estanque nuevamente para saber cuántos litros consumió exactamente en el trayecto..., pero calculo unas 35 lukas, que representan un aproximado de 42 litros, y anduve 218 kilómetros (medidos en el google earth), lo que da un aproximado de 5,2 km por litro ....; en realidad, para el tamaño del motor si el cálculo estimado de 35 litros es real, el rendimiento podría hasta ser bueno si lo proyectara a una relación con otra caja como la V de la NV4500...., lo que pasa es que ahora anda muy enrollado en la carretera.., 2.500 RPM a 80....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:18.
