Antiguo 30-06-2007, 13:22:13   #731
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Jeep Wrangler TJ V8 5.7 TBI - Mariano Lozano
Empezado por Tahoe Ver Mensaje
Hola Mariano
Que mejoras lograste al cambiar el convertidor?
La verdad no lo noté mucho, ya que junto con el cambio del convertidor se reparó la caja completa, instalé el Transkit B&M, etc, así que no sabría decirte si se nota o no... solo se que la caja en general quedó muy bien...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 01-07-2007, 15:39:10   #732
Aprovechando que el Jeep sigue en el taller (Tenía una fuga de aire en el ARB y era una pieza interna que no estaba en stock), estoy preparando todo para instalar el TPI en cuanto me entreguen el Jeep.
En 4-Tec me van a instalar los Brackets y poleas de Camaro que dejan el espacio especial para poner el TPI (Cambian la posición de los accesorios).
Ademas aproveché de sacar los 8 inyectores del TPI y hacerles una limpieza con Ultrasonido (Quedaron Impecables!!!)
Ya tengo todo lo que me faltaba,
Me llegó el kit de pernos Allen inoxidables:
Mariano
Son Parker, no Allen
Antiguo 01-07-2007, 16:25:48   #733
Correccion.
Son Allen, Hex, Hex-Head o Zeta.
Cualquier duda, esta Wikipedia...
http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_wrench
Antiguo 01-07-2007, 16:56:37   #734
-ArtSerey-
Una Pregunata Mariano, que diferencia de HP y/o Torke de va a dar el TPI en relacion a tu mismo motor si este??
...en todo caso, recuerdo, años atras haber seguido este Proyecto casi desde el principio y sinceramente a sido increible!! ...aparte de los CoilOvers ....jejeje... lo unico q te quedaria por hacer es una doubler y ya seria ...
slds y felicitaciones
traktorke
Antiguo 01-07-2007, 17:38:30   #735
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
En teoría debería subir de 210 hp @ 3600 rpm y 300 lb.-ft. @ 2800 rpm a 230 hp @ 4400 y lb.-ft. 330 @ 3200. (Esas son las specs de cada motor). Se supone que los componentes del motor son los mismos, solo cambia el tipo de inyección de monopunto a multipunto.
Mariano
Antiguo 05-07-2007, 02:59:56   #736
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ultimos avances... ya preparando todo para la instalación... este fin de semana si me pasan mi Jeep lo instalaría.
Un poco de "enchulado"... pinté negro el Plenum, los runners los mantuve color aluminio. Voy a comprar algunos sensores nuevos, ya tengo bujías nuevas, etc.
Adjunto algunas fotos.
Mariano
Antiguo 05-07-2007, 03:11:33   #737
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
SE VE RICO EL TUNEO
Ojala que no hayan muchos probelmas para dejar andando impeke ese v8....en todo caso se ve que va quedar de miedo !
Antiguo 05-07-2007, 03:43:27   #738
MacMarquez
cada vez falta menos !!!
rico el MacBook Pro jejeje
Antiguo 05-07-2007, 10:29:15   #739
OAM
Avatar de OAM
Correccion.
Esa es la descripcion de la LLave, no del perno.
Antiguo 05-07-2007, 10:31:14   #740
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
También Tuneado!
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:02:53.
