Antiguo 29-10-2010, 00:28:50   #71
Predeterminado Re: Upgrade Distribuidor TLC
Empezado por turrok Ver Mensaje
Amigos estoy tratando de hacer algo similar pero de pajero quiero comprar todo hecho llegar y poner
por eso tengo las siguientes dudas
ambos distribuidores D.I.U pero con avance mecanico y el otro con avance por vacio y mecanico
les comento que tambien estoy considerando comprar un carburador webber 38/38 con ajuste a la olla original del filtro de aire ahora la consulta es
que diferencia existe entre ambos distrubuidores
aca link's gracias
http://www.summitracing.com/parts/DUI-808212BL/ (avance mecanico)
http://www.summitracing.com/parts/DUI-80820BK/ (vacio y mecanico)
por favor diganme las diferencias reales entre ambos y cual es mejor para dejar mientras tanto con carb original del 2f (luego cambio a webber)
el consumo del jeep esta filete lo que si le falta fuerza a mi parecer, en carretera logro sacarle 7.5 a 8.5 km/lts no me quejo carb una joya (viaje ida y vuelta mas paseos calama antofagasta aproz 60 lukas)
gracias y mas gracias
El avance solo mecánico tiene un poco mejor respuesta, pero gasta mas combustible.
Y el con avance mecánico y vacío, responde de manera normal (lo cual es bueno ya), pero logra un mejor rendimiento de combustible a régimen normal (carretera o velocidad mantenida). Igual como lo hace el original.
Personalmente me iría con el avance por vacío y mecánico. Si te gusta tu actual rendimiento, es mejor mantenerlo.
Con el otro si te da 5km/l, no te va a gustar... haha
Buen día.
Antiguo 29-10-2010, 16:16:29   #72
turrok
Gracias fantasma
pero ahora la consulta va por el dalo del carburador que pasa pongo un webber 38/38 con ahogador electrico o automatico algo asi me conviene más tener un distrubuidor con avence mecanico o con vacio????
que recomiendas mas ???
es algo asi lo que estoy pensando http://www.jtoutfitters.com/weber-ca...r-p-24679.html
alguna ayuda???
gracias
turrok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2010, 16:38:42   #73
Gracias fantasma
alguna ayuda???
gracias
Es independiente de que carburador estés usando, igual el distribuidor se comportara como te mencionaba mas arriba.
Slds
Antiguo 29-10-2010, 22:37:08   #74
baiker
Gracias fantasma
alguna ayuda???
gracias
supongo que tienes el motor 2f, podrias probar mejorando el carburador original del 2f, donde accionas ambas gargantas y veras como tira, eliminas la membrana de la segunda garganta y se hace una pieza que la acciona pasando las 2500 rpm en todo caso nada dificil de hacer.
en cuanto al distribuidor prefiero modificar el chevy 250 hei, ademas que son bien resistentes y encuentras todos los accesorios
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 15:15:37
Upgrade a Samurai II - Rafa Jaramillo Rafa Jaramillo Proyectos 4x4 90 29-07-2004 07:16:53
Upgrade de Discos / pastillas ? JPVM General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:08.
