Antiguo 17-06-2011, 21:53:12   #71
RNewcomb
Predeterminado Re: ALNAVAL o caja automática nueva B&M ??
Que Kits instalaron Max??
Tamos casi listos, hoy fui a ver la caja y etsa casi lista. La bomba tenia una ralla, al parecer porque le hicieron andar sin aceite .... no era mucho, pero se decidio poner una nueva....
En resumen:
Revision completa de caja, con instalacion de todos los kit: M$300
Revision completa del covertidor de trorque :M$180
Bomba Nueva: M$120
Me la entregan el lunes con garantia por 1 año
Un Caballero Roberto Bruce, taller abierto para sacar fotos, hacer preguntas, etc... un gusto
Última edición por RNewcomb fecha: 18-06-2011 a las 21:54:53
Antiguo 20-06-2011, 18:53:55   #72
Kruger
Avatar de Kruger
Caja retirada hoy, al final salio todo por M$550-..... si la tengo que hacer entera denuevo, igual no es caro
Los kits fueron un High Performance Rebuild Kit , un B&M TRANSPAK y un eje se salida 4x4 recortado para instalar la NP 203 (27 estrias)....
ahhhhh, les recomiendo este libro, es bastante util para aprender de estas cajas, por lo menos para mi...
GM 700R4 4L60 4L60E Transmission Builder Swapper Guide
Antiguo 20-06-2011, 18:55:25   #73
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
hablando de cajas...
a que se puede deber que la caja automatica en directa y al salir no tenga fuerza y si pongo 1, como manual ti tenga fuerza?????
Antiguo 20-06-2011, 20:34:14   #74
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Definitivamente el computador no tiene idea en que cambio esta la caja y cuando pones directa y el vss no esta entregando pulsos (detenido) la ecu deberia activar la selenoide de la primera y luego ir pasando los cambios.
Aca esta el plano del conector, revisate que los cables esten llegando a la ecu en la posicion que aparece aca y chequeate tb el conector (redondo) si los pines estan bien y estan haciendo contacto.
Antiguo 20-06-2011, 21:24:00   #75
rodrigux
Avatar de rodrigux
¿Que caja es? cuando dices hacerla entera de nuevo, ¿a que le dices caro?
slds.
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2011, 16:03:09   #76
RNewcomb
Me respondió el gringo,
The cost is $1,835.00 for the Street/Strip 4WD transmission. The Heavy Duty torque converter from Edge is $295.00, and comes with "one year" warranty. Shipping is about $150.00 to your door. The transmission is dyno tested, and comes with "one year" warranty. What front/rear end gear ratio are you running? What height are the tires? Dana
La gracia sale como US$2300 FOB, hay que sumarle impuestos y envío..
Ahora le voy a enviar el peso de la camio, la relacion de R&P y medida de neumáticos..
Va con 35" y 4.56:1... el peso de la camioneta debería andar por los 2400 kilos.-
Antiguo 22-06-2011, 16:28:06   #77
Kruger
Avatar de Kruger
No es precisamente una ganga que digamos...
cuanto se demora en llegar a Chile?
Antiguo 22-06-2011, 16:29:38   #78
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
slds.
Una TH700r4, caro son los precios que se mostraron al principio de esta discusión
Antiguo 22-06-2011, 16:45:29   #79
RNewcomb
Ojo que los US$150 que menciona el gringo son por envío dentro de USA, hay que sumarle el envío a Chile, en mi caso el costo de envío es ínfimo porque lo meto con otras cargas por barco..
Así y todo sale más caro que repararla y prepararla acá... pero quiero algo 100% pro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:27.
