#8081 |
#8082 |
#8083 |
estimado el domingo pretendo ir a dar una vuelta a la campa o alrededores voy con familia un paseo piola lo único que no tengo idea de como llegar? esta todo señalizado? supongo? saludos PD: si me ayudan con algunos datos
#8084 |
#8085 |
#8086 |
Buenas noches Daihatsu Owners, recurro a uds por la siguiente duda, resulta que cuando ando "fuerte" en mi Rocky (motor 4Y), este toma un sonido entre un raton y un correa jejeje (espero se entienda) el sonido no proviene de la correa del aspa del elctro , ya que esta trabaja de forma constante, no se me ocurre que pueda ser.
por donde parto a revisar ya que es medio enfermante el sonido. saludos! |
#8087 | |
Slds |
#8088 |
no es ese, la correa que esta a la vista es la del alternador y la del aspa del electro, pero no es ese el sonido,al andar un momento y toma temperatura el yip el sonido es mas fuerte, dejo pasar un momento con el yip en relenty y el sonido se pasa :/
#8089 | |
Sube un video entonces, es dificil dar un diagnostico sin escuchar in-situ el ruido slds. |
#8090 |
Hola amigo, primero saludos para todos y luego pedirles ayuda...
Resulta que mi rocky habia andado impecable hasta ahora...! Aprovechando el periodo de paro educacional, me dedique a arreglar algunos detallitos al rocky...(detalles menores ya que desconozco sobre mecanica) Resulta que cuando termine lo saque dar una vuelta y el senti la caja de cambios algo dura, siempre me costo meter la reversa ya que sonaba como que rasparan engranajes..pero ahora no hubo caso, me quede sin reversa y luego de andar un poco, no queria meter primera ni segunda, pude distingui un leve sonido en la caja que se producia con la vibracion como si fuese una golilla sonando. Luego.....Apenas pude meter segunda acelere y el roto se paro....asi de sencillo! Le di arranque y no quiso nada, abri el capot y sorpresa, habia humo en el filtro de aire del carburador (estaba como ahogado en bencina) asi que le di arranque con el acelerador a fondo y fue como si se hubiese destapado. Una bocanada de humo, fuego en el carburador y un tubo que tiene el motor botaba algo de humo y agua pero poco......... Asi que señores, no le quise meter mas mano, para no cagarla, me imagino que son dos problemas distintos y ojala puedan ayudarme para tener idea de que puede ser y tratar de que el arreglo me salga BBB xD Saludos y gracias. |
