Antiguo 26-11-2003, 16:30:16   #81
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Velo por el lado simple.
El motor, caja de cambios, transfer, coronas y neumaticos son una serie de piñones UNIDOS, por lo que para una determinada cantidad de vueltas del motor vas a tener SIEMPRE la misma cantidad de vueltas de las ruedas.
para ser aún más gráfico: En un reloj mecánico, la aguja de hora hace una vuelta para cada 60 vueltas de la aguja de minuto, porque es un sistema de vinculos mecánicos ... si perderías revoluciones, a que lado se te hubiese salido?
lo único, como dicho antes es el embrague... pero dudo que el embrague puede patinar permanentamente (temporalmente - osea un par de segundos, si)
osea las revoluciones siempre van a ser los mismo
alfred
Antiguo 26-11-2003, 17:40:45   #82
Pato-Patrol
Hola Gonzalo ... l, pero para mi SIEMPRE ES SIEMPRE ..... y éste no es el caso porque si estoy patinando sobre agua o hielo las rpm's van a variar ... y como ese caso hay varios mas, por lo tanto el SIEMPRE .... ya no lo es.
P.A.
Antiguo 26-11-2003, 18:42:48   #83
OAM
Avatar de OAM
Empezado por jorge avaria
pato y oam: así da gusto leer las respuestas.
pero como yo soy más pofiado que uds. dos juntos, tengo nuevamenta la siguiente duda y por favor....que queda claro que yo no cacho NADA de ciencias !!!, pues va a parecer tonto y sobre dimensionado el ejemplo:
premisa:
un samurai standar (creo que 65 hp), a 100 km/h, el tacometro marca 3.000 rpm.-
- en el mismo samurai, arrastrando un peso de 4.ooo kilos, si quiero llegar a 100 km/h.....el tacometro igual marcará 3000 rpm con ese tremendo peso ???
¡¡¡¡¡¡¡ SI !!!!!!!
* Siempre y cuando no te patine el disco de embrague....... :wink:
Te lo explico con otro ejemplo:
- Si al mismo samurai standar con 65 hp le cambiamos el motor por un V8 con 350 hp de potencia y mantenemos la misma cadena de transmision y los mismos neumaticos, a 100 Km/h el tacometro marcará................ LAS MISMAS 3000 RPM .
La magia aquí esta en que con esta nueva potencia podrias cambiar por unas coronas mas rapidas (mas directas), es decir de menor relación, lo que nos resultaria una mayor velocidad a las mismas 3000 RPM. :wink:
Antiguo 26-11-2003, 18:54:52   #84
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Pato Avaria
premisa:
OJO, PESTAÑA Y CEJA ...
Para alcanzar los mismos 100 k/h, quizás en 4ta velocidad no lo logre y deberá mantener 3ra hasta tratar de llegar a 100 k/h ... y si lo logra obviamente no estará a las mismas rpm's.
Pero para ver ambos lados de la moneda, analicemos un caso igual pero ahora es un vehículo con mucha potencia en su motor...... le ponemos el mismo peso y en éste caso particular solo le tomará un poco mas de tiempo y pisar más a fondo el acelerador, porque el torque necesario lo tiene ..... por ende, no necesita bajar de marcha .... como el caso anterior de un motor mas pequeño.
Se entendio lo que trato de explicar .... please diganme que sí ... que ya me fundí .... Uuuffff !!!! jejejeje ....
Saludos a todos,
P.A.
- Partimos este topic acordando que el vehiculo va en directa es decir 1:1 sea 4ta o 5 ta, pero que sea 1:1, sin bajar ningun cambio, lo mejor seria leer nuevamente el primer mensaje..... :D
(relacion 0.9:1 es multiplicacion y no desmultiplicacion, osea el motor da 0.9 vueltas = el cardan da 1 vuelta).
Antiguo 26-11-2003, 18:59:05   #85
jorge avaria
se acabó el tema: me quedo clarito con el nuevo ejemplo del cambio de motor !!!.
en todo caso, a cada uno le cuesta entender de manera distinta, de acuerdo a sus conocimientos....
jorge
p.d.: molesté bastante con el tema puesto que pensaba que con el turbo las rpm se me irían a las pailas, pero ahora cacho que van a ser las mismas, solo que voy a llegar más rapido a la redline..
Antiguo 26-11-2003, 19:02:53   #86
OAM
Avatar de OAM
jorge
Pero que fue entretenido, fue entretenido....... :D :D :D
Antiguo 26-11-2003, 19:07:37   #87
Giovanni
P.A.
da lo mismo si estas sobre agua hielo o plasma por lo que para una determinada cantidad de vueltas del motor vas a tener SIEMPRE la misma cantidad de vueltas de las ruedas...... de ahi a que el vehiculo avance o no, es otra cosa... pero para que hilar tan fino si el cuento está mas que claro ¿o no?
Antiguo 26-11-2003, 19:10:01   #88
jorge avaria
ahí esta la gracia: E N T R E T E N E R S E !!!!!!!
Antiguo 26-11-2003, 19:24:36   #89
La Cosa
Edad: 60
Pongamosle mas salsa, enfoquemos el mismo tema pero con caja automatica, en cuanto consideran uds. el resbalamiento del convertidor de torque, con las mismas coronas, mismo neumatico pero con dos cilindradas diferentes, 3% , 5%.
Partiendo de la primicia que jamas un converidor queda al 100% .
Julio
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 09:21:24   #90
OAM
Avatar de OAM
Empezado por La Cosa
Julio
Yo por lo menos.......... :?:
VENDO CAJA 4ta TLC CON TRANSFER Agricoliano Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 05-05-2007 23:03:13
Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-01-2007 10:17:33
4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! AMERICO Rally Cross Country / Baja 64 10-11-2006 21:06:39
caja 4ta de motor 150y + cardan c/c sj410 gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 07-11-2005 09:12:16
4ta fecha pequeño mocosillo Rally Cross Country / Baja 5 18-08-2005 23:03:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:04.
