Antiguo 07-06-2013, 11:23:53   #1
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Predeterminado como funciona el over drive off
hola consulta para un colega , tiene hyundai terracan 2006, aparece en tablero abajo boton over drive off, cuando, como y para que se activa, es para bajar revoluciones y mejorar rendimiento.
rodrigo v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 12:16:00   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: como funciona el over drive off
Es más simple, el Overdrive es el último cambio se llama así en los automáticos porque es muy largo con una relación menor a 1 con el motor.
Por esto mismo tiene muy poca fuerza y hay que desactivarlo (impide que la caja pase al último cambio) cuando tiras un carro, vas muy cargado, manejando en una carretera con muchas subidas bajadas etc y así evitas que el convertidor de torque tenga mucho esfuerzo y se caliente el aceite, además seguramente en esas condiciones se consumirá menos combustible sin usar el último cambio.
En conducción normal llevarlo activado, por eso la luz se prende en el tablero cuando lo desactiva.
Antiguo 07-06-2013, 12:22:59   #3
Zorlac
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
No es sólo de los automáticos que se llama overdrive corre para cualquier marcha que sea inferior a la relación 1:1 de la. Transmisión
como también en los mecánicos de poca potencia es conveniente utilizar sólo hasta la 1:1 cuando vas tirando algo pesado o sea llegar hasta la 4ta marcha
SALUDOS
Antiguo 07-06-2013, 12:50:23   #4
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Talking Re: como funciona el over drive off
gracias por las respuestas, me queda claro, le indicare al colega.
Antiguo 07-06-2013, 13:35:48   #5
semilleytor
En el caso de los AT es muy útil para adelantar tbn... se desactiva para q se mantenga "inflado" y no te pase el último cambio en la mitad de la maniobra..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 14:57:16   #6
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
seactiva sobre una velocidad determinada?
Antiguo 07-06-2013, 15:00:50   #7
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
aprovechando el tema, en los automaticos, los cuales desconozco, de directa puedo bajar a segunda para mas fuerza con el vehiculo en movimiento en una subida por ejemplo, y puedo pasar de 4x2 a 4x4 en movimiento?
Antiguo 07-06-2013, 15:10:10   #8
Juan Luna
Se puede, pero la caja debiera bajar sola si exiges el vehiculo... donde si es recomendable, es bajando una pendiente continua, para cuidar los frenos..
Antiguo 07-06-2013, 17:29:17   #9
semilleytor
Para pasar de 4x2 a 4x4 en movimiento va a depender exclusivamente de tu vehículo, hay algunos q si y otros q no, pero siempre hay por ahí (dentro de la cabina) alguna calcomanía o plaquita con las indicaciones del uso de la tracción..
Antiguo 07-06-2013, 23:59:26   #10
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Hola normalmente puedes pasar de 4x2 a 4x4 pero sólo en HI y a no más de 60km/hr y jamás en LOW, si o si debes detener el jeep, y la O/D si la luz esta encendida esta desactivado y no pasa la última marcha o cambio, si esta apagada en el tablero si pasa la última marcha o cambio saludos
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:43:09.
