Antiguo 12-06-2013, 03:19:42   #1
Jorge Said
Predeterminado Aceite 75w90 gl4
Saludos que aceite recomiendan para la caja del gran vitara porque por manual usa 75W90 GL4 y acá lo único que eh encontrado en esa viscosidad gl5 en Amalie, hay un distribuidor valvoline acá en Rgua y pretendo preguntar si tienen esa viscosidad en gl4 pero la marca no se como anduviera, agradeciendo comentarios
Antiguo 12-06-2013, 03:54:40   #2
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Re: Aceite 75w90 gl4
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
RED LINE MT90
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 04:08:28   #3
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
yo igual ando buscado ese aceite , si alguien me puede decir donde venden y si es que hacen envios
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 13:58:58   #4
trepacunetas@hotmail.com
wn gl5 es la calidad del aceite el gl5 es mejor que el gl4 no tiene nada que ver con la viscosidad sino que gl5 es que tiene mejores propiedades antifriccionantes y lubricantes y detergentes ...
Antiguo 12-06-2013, 14:13:59   #5
carlos.avila
Avatar de carlos.avila
Hola
Tengo un Grand Nomade, desconozco si es la misma caja y por ende el mismo aceite.
Pero cuando realice los cambio de caja y diferenciales, compré en Boliche del repuesto, calle calvo, frente al porton laterla de tur bus.
Mas tarde, leo el manual y confirmo el tipo de aceite.
carlos.avila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 17:32:01   #6
luis_valdivia
Jorge, usa solo "GL4", hay varios temas aca mismo en el foro que dan la explicacion del porque puede ser perjudicial para tu caja usar GL5, a modo de resumen, los aditivos de los aceites gl5, corroen el bronce de los sincronizadores, yo andaba en la misma en un tiempo atras y encontre aca en Valpo el famoso gl4, me costo pero lo encontre, esta a 5 mil el litro, pero es generico de la marca hyundai, ahora hay opciones como el redline pero mas caritas, porque es sintetico, cerca de 9 mil pesos el litro, e visto marca "movil", pero a 11 mil el litro.
Ahora, a veces no es tan dificil encontrar gl4, y sale mas barato, pero en 80w90, donde la palanca puede que te quede un poco mas dura, sobre todo en frio y al pasar la segunda, el gl4 es tecnologia antigua por eso te costara encontrarlo, te recomiendo que vayas a las tiendas mas antiguas, las mas "pobres" por asi decirlo, ahi lo encontre yo, y que no te cuenten el cuento de que el gl5 es mejor y bla bla bla...
Pd: Yo pregunto el dercocenter donde lo vendian, pero lo vendian suelto, en botella, a 11 mil el litro.
Espero haberte ayudado, mis saludos.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 17:38:58   #7
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Pero si las siglas gl no quiere decir grado de viscocidad ,si no el tipo de aditivos que estos contienen, segun informacion que salta es que el gl5 se come a los sincronizadores, esto no quiere decir que es al momento si no a largo plazo
Última edición por Pancho4wd fecha: 12-06-2013 a las 17:48:12
Antiguo 12-06-2013, 17:53:40   #8
Empezado por luis_valdivia Ver Mensaje
Ese es el punto la caja cua do compre el vitarro andaba impeke y a los 120 mil cambie aceites y le puse la viscosidad que es pero cometi el error le puse gl5 amalie como despues de 10 mil km las pasadas de marchas se pusieron mas duras quiero ver si con el gl4 cambia la cosa....lei respecto entre uno y otro gl4 y 5 y pasa esos si tomas
Antiguo 12-06-2013, 17:56:38   #9
luis_valdivia
Empezado por Pancho4wd Ver Mensaje
gl5 tiene que ver con las propiedades del aceite y sus aditivos, ahora el 75w90 es muy parecido al grosor del 10w40 de aceite para motor, ahora el 80w90 que es la alternativa mas facil de encontrar es muy distinta, seria como un 25w50 o algo asi, te digo porque los he visto los dos, ahora tienes razon que puede ser a largo plazo, si quieres vender el auto a fin de año, no pasa nada, ve por el gl5, pero de que hace daño, lo hace, son aditivos incompatibles con el bronce de los sincronizadores.
Antiguo 12-06-2013, 17:57:17   #10
Jajaja pero la caja se puso mañosa derepente y averigue y me dijieron de ese detalle
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:46:01.
