Antiguo 19-06-2013, 00:56:59   #1
puchoco
Predeterminado Cambiar motor a mi montero 1Gen
Buenas estoy en el proceso de cambiar el corazon a mi montero 1 gen año 87 , pense en un 4m40 de mitsu y en un 2,5 mitsubishi de los años 90 ambos petroleros.
ahora tengo la posibilidad de adquirir un motor de una l200 2008 con 110mil km con ecu y ramal.
La caja de este motor es automatica el tipo tiene los cardanes y todo de la camioneta ya que esta se volco.
Pregunta del millon sera mucho leseo hacer la adaptacion que otras partes necesitare comprar para que quede todo bien, pretendo mantener la caja mecanica que tiene el montero y que mecanico en concepcion se animara a armar esto se me ocurre Tecnicar por el momento.
para los que no conocen a este bicho se los presento
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2013, 01:25:52   #2
greenleaf
Predeterminado Re: Cambiar motor a mi montero 1Gen
Desde mi más completa ignorancia acerca del tema motores diesel Mitsubishi, dejame decirte que aparte de todas las dificultades que entrañaría hacer un swap de motor de ese calibre, te transformarías en motivo de envidia para muchos por acá...
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2013, 04:43:28   #3
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
en teoría el motor 2.5 diesel de los 90 deberia ser llegar y apernar!, porque hyundai hizo bajo licencia este mismo modelo, que era el galloper, y este ocupaba el motor 2.5diesel mitsubishi de las l200, bajo licencia tambien.
Ahora el motor de la 2011 es mucho mas rico, pero debe complicarse bastante la instalación, el otro motor es mucho mas sencillo.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2013, 10:44:39   #4
puchoco
buenas averiguando me comenta la mayoria que no es llegar y instalar el motor cn el ramal y ecu caldo de cabeza malos ratos y gastar mucho me echaron el avion abajo.
Antiguo 19-06-2013, 12:27:16   #5
Alesal
El motor mitsu de los 90 es muy lento.
Antiguo 19-06-2013, 13:04:11   #6
puchoco
claro! entonces la otra opcion seria el 2,8 turbo.
Antiguo 19-06-2013, 13:57:50   #7
Perro Desquiciado
Avatar de Perro Desquiciado
Contactar con Perro Desquiciado a través de MSN
Puchoco...y tiene que ser diesel??? por que podrías pensar en el 6G72 o 6G74...ambos bencineros.
Perro Desquiciado
Perro Desquiciado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 22:44:15   #8
puchoco
ya amigos aun viendo alternativas, encontre con un motor mistsubishi el cual me dio el Dato Don Oso es caja mecanica.
Antiguo 18-08-2013, 20:10:25   #9
Sebas
en que termino esto? y a modo de consulta, la transfer de los montero es divociada o no? es la misma para todos o hay diferencias entre automáticos y diesel?
saludos!
Antiguo 27-04-2014, 05:06:42   #10
tmx
amigo viendo que tienes este mitsu yo tengo un galloper de estos mismos, si no es mucha la molestia y quizas pecando en lo que preguntare el mio tiene los ejes de las bandejas superior gastados ya que en vez de bujes de goma usa buje de sobre un hilo tipo tuerca metalico estan gastadosy tienen un juego terrible , se venden como repuestos? o tengo que comprar la bandeja completa.saludos y disculpa de ante manos
tmx está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:10:36.
