Antiguo 23-06-2013, 17:27:26   #1
ismael2011
Predeterminado Transformar de bandejas a eje rijido!
El vehiculo a modificar es un nissan terrano 96. motor v6 (wd21)
que diferencial se le podria instalar?
costos aprox de un trabajo asi?
Mucho leseo realizar este swap?
Necesito ganar algo de recorrido en la suspencion delantera e poder obtener mas altura...
actualmente tiene levante en 4 y llantas de 10 con neumaticos 32
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2013, 18:43:18   #2
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Re: Transformar de bandejas a eje rijido!
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=1345
Antiguo 23-06-2013, 19:25:59   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Comprate unas 100 cajas de armonyl y otras 50 de paracetamol y omeprazol.
Saludos y suerte.
Antiguo 11-07-2013, 12:46:52   #4
jloucos
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
si lo haces tu es entrete, y menos caro
tienes que saber la relacion de tu dif trasero y buscar un donante rigido pa adelante, tener puntos de referencia que nose borren ose saquen al galletear" para no perder la geometria, el resto es diseñar y copiar de otro proyecto, se puede, ...
pero tener claro deuna como quedaria pano tener que cortar y soladr mas de una ves, se corre el eje dependiendo del el neuma tixo a usar a futuro, luego ajustas cardanes y a probar.....eligiendo si va con espirales o paquetes.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 15:54:43   #5
Foton
Avatar de Foton
en el pathy owners sub foro hay alquien que hizo el swap con un eje c200 patrol
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 15:56:49   #6
Foton
Avatar de Foton
aca esta una foto del resultado final,
http://www.twistedandes.com/foro/sho...29&postcount=3
puedes consultarle directamente al usuario!!!!
Antiguo 14-07-2013, 21:12:54   #7
jloucos
Empezado por Foton Ver Mensaje
ese eje c200 viene con 4.625 de relacion???
y de ancho igual que un toy 8"....
Antiguo 15-07-2013, 16:52:05   #8
Foton
Avatar de Foton
Empezado por jloucos Ver Mensaje
la rp depende si era un patrol diesel o bencinero, pero el piñon y corona del c200 es compatible con el diferencial delantero r200 de las wd21. ojo es necesario invertir las mangas xq el pig head del r200 es piloto y el c200 es copiloto!!!
Antiguo 16-07-2013, 23:45:57   #9
Angel P.
yo acabo de realizar esa modificación aun terrano v6 le instale ejes toyota hilux e invertí el delantero para la salida del cardan instale paquetes trail gear atrás y espirales adelante saludos
Antiguo 17-07-2013, 11:41:05   #10
semilleytor
Buena!! algunas fotos q puedas subir??
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
semilleytor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:48.
