Antiguo 26-06-2013, 13:45:12   #1
mecano
Predeterminado aceites 4runner 1999
Primero que todo disculpa por la pregunta, trate de buscarla pero no me arrojaba resultados.
Tengo una 4runner del 1999 y a la pobre le he dado duro y ahora estoy poniéndome al día con las mantenciones, quiero hacer los cambios de aceite pero no encuentro la información exacta, si algún conocido la tiene sería ideal (litros, tipo y grado de aceite);
Caja automática
Transfer
Diferencial
Además necesito cambiar el reten de la rueda izquierda del diferencial, alguien sabe donde comprarlo (junto con los aceites) ya que soy de antofa y acá con suerte encuentro un fusible
Gracias de antemano
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 17:08:34   #2
RonEsponj@
Predeterminado Re: aceites 4runner 1999
yo tengo una 4Runner 98 3.4 V6 al motor le estoy echando aceite toyota 10/30 o en su defecto castrol magnatec 10w40 ambos me han andado super bien, el filtro de aceite siempre el original eso si.
para diferenciales le estoy poniendo 80/90 que venden en castillo ojo que el mio es con E-Locker trasero los que tienen LSD es otro tipo de aceite.
para caja jamas lo e cambiado, pero te recomiendo el original en este post el amigo juan luna comento el proceso de cambio para su caja AT
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97864
saludos y espero te sirva.
Antiguo 26-06-2013, 20:36:52   #3
mecano
gracias por los datos, sabes que clasificación debe tener la 80/90, tengo entendido que el diferencial mio es abierto, ni siquiera lsd
encontré un manual por internet en el diferencial delantero dice:
Front differential oil (w/ A.D.D.) ¿a que se referira con W/ADD?
para el que le interese ya lo supe : ADD Automatic Diferencial disconect
lo mismo los grados de aceite y cantidad, si alguien los necesita los posteo
Última edición por mecano fecha: 27-06-2013 a las 12:17:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:43.
