Antiguo 26-06-2013, 22:51:44   #1
fercofre
Avatar de fercofre
Contactar con fercofre a través de MSN
Predeterminado problema con vitara rugby 2.0
hola amigos
consulta sobre este problema de mi rugby 2.0 98
1- un ruido en la cadena la cual parece que se pasa a llevar con su estructura interna ruido leve pero notorio . estara mala?? lleva tensores o rodamientos que pueden estar gastado que hace que roce en las vueltas
2- Me comentaban que cuando haga un cambio de aceite debe ser el bueno y si es sintetico mejor y el filtro debe ser uno original ya que incide en la cadena del motor es verdad eso?? que se recomienda en aceite y filtro
todo aporte sirve gracias saludos a todos
fercofre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 23:28:22   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Predeterminado Re: problema con vitara rugby 2.0
Empezado por fercofre Ver Mensaje
hola amigos
Hola, probable que la dsitri ya este lista pa la foto. Debieras cqmbiar todo el conjunto, ambas cadenas y tensores que ya cumplieron su vida util. No estpy seguro si este lleva 2 cadenas y 2 tensores, en el vaso del V6 2.0 son tres cadenas y tres tensores mas el patin del tensor hidraulico principal.
En todo caso san ebay es la solucion. Aunque los repuestos que te vendan no son originales, el kit viene hasta con los piñones de los levas. En chile todo eso es carisimo, app pal v6 cercano al millon con repuestos originales.
El filtro original vale app 6lks en Dipa.
E
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 23:54:43   #3
fercofre
Avatar de fercofre
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
E
ok gracia por la orientación
son dos cadenas una corta de arriba y la mas larga me decian q la distri y la pega salia como 500 lucas cambiar todo wooouu
san ebay en una tienda o algo asi desconozco un poco eso
ojala sea un tensor o patin y no todo por las $$$ jajaj gracias amigo saludos
Antiguo 27-06-2013, 14:50:06   #4
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Mi experiencia empezó cambiando solo las cadenas...... quedo sonando igual. Tuve que cambiar los tensores y patin finalmente. Si puedes, cámbia el kit completo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:15.
