Antiguo 27-06-2013, 12:51:05   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Tip para los dueños de 4Runner 4ta/5ta generacion y FJ cruiser
Buscando info, me encontré con este link que explica la manera correcta de medir, añadir o cambiar aceite de transmision automatica de las Runner y FJs con A750E/F.
http://www.lcool.org/technical/100_s...fluid/auto.htm
Sino...consecionario
Antiguo 27-06-2013, 14:08:02   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Tip para los dueños de 4Runner 4ta/5ta generacion y FJ cruiser
Buen dato Rod para los usasuario de 4R, FJC con A750E/F.
Ahora, la pregunta del millón de dólares, en los consecionarios lo harán de esta forma?????? a lo hacen a la chilensis????
Dejo el planteamiento, porque alguna vez me pasó con el 4x4 anterior que decian hacer algo y como yo tenia el manual de mantenciones y partes, se descubria al tiro que no lo hacían correctamente
Antiguo 27-06-2013, 14:18:27   #3
FOURWHEELROD
Roland, lamentablemente la experiencia me hace desconfiar de TODOS los concecionario, incluido Toyota, con la cual pasé personalmente malos ratos. Dudo que tengan idea de donde está la caja de cambios.
Para qué te digo con la cara de desconcierto que miran cuando abro el capot de La Negra.
A todo esto, el litro de ATF typeIV original Toyota vale $4.500 el litro, lo encontré razonable.
Antiguo 27-06-2013, 16:00:38   #4
tuco
Ojo, que se debe utilizar líquido WS y no Toyota Type IV, no es lo mismo:
Ensure that if the fill plug is marked WS (World Standard) you only add WS Toyota fluid and not Type IV that was used in earlier transmissions. WS is a unique 'reduced viscosity' synthetic oil for these transmissions."
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 16:37:46   #5
Roland
Avatar de Roland
Empezado por tuco Ver Mensaje
Efectivamente, para las cajas A750E/F usas liquido tipo WS, que tiene una viscocidad diferente el tipo IV.
Cuidado viejo.....
Antiguo 27-06-2013, 17:34:22   #6
FOURWHEELROD
Es correcto, lo que pasa es que yo tengo una A340F destras del 1GRFE, por eso Type IV... del manual de raparación Toyota:
"DESCRIPTION
 On the ’03 4Runner with the 1GR-FE engine, the A340E (for 2WD) and A340F (for 4WD) automatic
transmissions have been carried over from the ’02 4Runner.
 The following chart describes the changes from A340E/F on the ’02 model to A340E/F on the ’03 model.
Item Outline
Fluid Type
Fluid type has been changed to improve shifting feeling from D-II type to
T-IV type."
Se me rompió uno de los botes del radiador, lo cambié por uno nuevo y le conecté otro radiador más de aceite a la caja.... el cual tenía instalado pero no conectado!, enfin, con 1litro de T.IV bastó+ dos bidones de 4litros ( a diluir 50/50)de anticongelante, tambien original, ocupé 1 bidón y medio.
Antiguo 27-06-2013, 20:51:48   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
"DESCRIPTION
Item Outline
Fluid Type
T-IV type."
Hola Rod. Donde compraste anticongelante?? y a como??
Julio
Antiguo 27-06-2013, 20:53:02   #8
La forma de medición de estas cajas, es practicamente el mismo de gran parte de las cajas automáticas de ultima generación.
Antiguo 27-06-2013, 21:38:16   #9
FOURWHEELROD
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
En Toyota Valparaiso, calle Victoria. Viene en bidon de 4L a diluir al 50% con agua destilada, o sea rinde 8L, es un bidon blanco.
Costó $24.000 con IVA, me pareció razonable para la calidad del producto.
Rod
Antiguo 27-06-2013, 23:59:21   #10
G Pereira
Avatar de G Pereira
Una consulta
No se suponía que las runner post 2006 no se les cambiaba el aceite a la caja?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:08.
