Antiguo 27-06-2013, 13:17:17   #1
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Predeterminado Problema con motor de Vitara
Amigos tengo un problema con un vitara que me llego , esta recien ajustado y no levanta compresion mas de 40lbs , originalmente era un motor G16A de 16 valvulas , el tema que la persona que me lo trajo cambio la culata por una de 8 valvulas incluyendo los pistones , ahoara bien al tomar la compresion levantaba hasta 40lbs , lo desarme entero para revisar la postura de los anillos y si correspondian estan bien , el recorrido piston biela tambien , la culata se reparo entera , que puede estar pasando , influye el cambio de culata si originalmente el de 16 vavulas venia con el mismo block que el de 8 valvulas , solo se cambio la culata y pistones , ahora lo voy a armar ya que se reviso y esta todo bien y la culata no tiene fugas , que podria ser, mal calado , mal reguladas valvulas etc...agradeceria la informacion .
Atentamente
Ivo Bakulic V.
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 13:34:56   #2
offvitara
Avatar de offvitara
Predeterminado Re: Problema con motor de Vitara
Empezado por ivo bakulic Ver Mensaje
Atentamente
Ivo Bakulic V.
Hola Ivo a mi me paso algo parececido me marcaban todos los pistones 50 psi y .....plop era la polea del levas que cala en dos marcas con el eje de levas entonces se descomprimia, el piston tomaba compresion a mitad del cilindro era solo eso ojala te sirva de ayuda.
Saludos Eduardo
offvitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 19:54:58   #3
ivo bakulic
Empezado por offvitara Ver Mensaje
Saludos Eduardo
Mmm , creo que por ahi va el problema mal calado fuera de punto, gracias.
Antiguo 28-06-2013, 23:19:05   #4
supongo que revisaste la luz de los anillos en la camisa, y probaste el buen sellado de las valvulas, de ser asi entonces revisa el calaje de la correa de distribución, hazla a la antigua, piston numero 1 raz con el block y las valvulas en cruce, y regulalas a 0.15, ahi deberia tomar compresion si o si, de lo contrario ponele abajo mi manual con bencina y le prendes fuego (broma por si acaso) jajajajaja, yel vito lo tienes en la casa?.
Antiguo 30-06-2013, 15:59:09   #5
ivo bakulic
Si la luz de los anillos esta bien ,los pistones llegan al ras del block y las valvulas sellan bien ,voy a calar a la antigua ,porque lo que vi ,las marcas de la polea del leva dan para culquier lado,gracias
Antiguo 30-06-2013, 20:35:25   #6
ivo bakulic
Jajajaaa el manual no lo voy a poner esta muy bueno para destruirlo seria un crimen , si le voy a prender bencina mañana si no parte, si lo tengo en la casa, saludos .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:14.
