Antiguo 28-06-2013, 12:14:03   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Pregunta a los Quimicos ¿Uso de alcohol isopropilico para limpieza de radiador?
Me recomendaron hacer un tratamiento con alcohol isopropílico para limpiar el circuito de refrigeracion antes de cambiar el refrigerante de un motor Ford V6 3.0 año 1990, el que usan las Rangers. Pero a la hora de preguntar como se hace no me supieron responder.
Busqué en la red y efectivamente sirve para remover oxidos.
"Alcohol isopropílico de alta pureza y rápida evaporación.
Es un excelente desengrasante y desincrustante de óxidos y grasitud. No deja residuos y está libre de humedad.
Disuelve eficientemente restos de tinta de cabezales de impresoras. Apropiado también para la limpieza de placas, componentes electrónicos y superfices plásticas y metálicas.
Especialmente recomendado para limpieza de placas de celulares
Sin embargo no encontré ninguna aplicación explicita para limpieza de circuito de refrigeracion de un motor.
Algun Quimico por ahi que pueda explicar si esto es correcto, y el procedimiento respectivo... con peras y manzanas.
Rod
Antiguo 28-06-2013, 14:55:59   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: Pregunta a los Quimicos ¿Uso de alcohol isopropilico para limpieza de radiador?
hace años "flushie" un v8 318 con "vinagre" , boto montones de oxido , despues lavado con agua y listo ..
solucion poco elegante pero despego grandes cantidades de sarro y oxido del radiador y el motor .
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 14:57:31   #3
RC5
pd el motor no tenia partes de aluminio que se pudieran dañar
Antiguo 28-06-2013, 16:12:28   #4
DON OSO
Rod
Rod
Yo creo que habría que llamar a los "cazadores de mitos".
En mi caso solo le hecharía anticongelante bien preparado y listo. Ya que si existe alguna basurita de oxido o tal vez de quien sabe que y esta amablemente me esta tapando algún hoyito en el radiador de la calefa o quizás donde............ se puede correr el riego de adelgazar esta amable protección y ahí comienzan nuevos dolores de cabeza.... entonces el próximo tema sera "tengo una filtración no se por donde, ni como descubrirla" y ahí vamos con el huevito, el ají de color, la harina tostada y cuanta we#$$% mas se recomienda.
Un abrazo compadre
Don Oso
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 17:58:41   #5
Alesal
Empezado por RC5 Ver Mensaje
No pasa nada, lo he usado para limpiar partes de bicis, como frenos, suspencion, no deja residuos y seca muy rapido. Lo usan hasta para limpiar pantallas de compu diliuido con agua destilada, vale como 2 lkas el litro. Para limpiar los ductos habria que vaciarlo y hacerlo circular de alguna manera.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:51:07.
