Antiguo 02-07-2013, 12:46:20   #1
Tractor
Predeterminado Ancho de diferenciales????
Estimados, habrá algún entendido en esta materia que me pueda indicar cuales son los anchos de los diferenciales de:
LJ 80
SJ 410
SJ 413
Samurai I
Samurai II
Atento a sus comentarios.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2013, 17:54:27   #2
chevota
Predeterminado Re: Ancho de diferenciales????
Alguien que tenga el dato para compartir????
Antiguo 04-07-2013, 11:14:05   #3
jloucos
Empezado por chevota Ver Mensaje
atras el de vitara 132 cms v/s 122 el dl samu2. de borde a borde de manga.
sl2
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2013, 12:25:18   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Aquí están:
http://www.sismedia.cl/html/specs.htm
Antiguo 04-07-2013, 15:02:03   #5
Tractor
MODELO LJ50 LJ80 LJ81 SJ408 SJ410 SJ413 SJ413LWB SAMURAI SAMURAI LWB SAMURAI II
DIMENSIONES
Largo (mm) 3.275 3.275 3.620 3.430 3.430 3.430 4.010 3.430 4.010 3.430
Ancho (mm) 1.415 1.415 1.415 1.460 1.460 1.460 1.460 1.540 1.540 1.540
Alto (mm) 1.670 1.670 1.640 1.680 1.680 1.680 1.680 1.665 1.665 1.665
Batalla (mm) 1.930 1.930 2.200 2.030 2.030 2.030 2.375 2.030 2.375 2.030
Eje Delantero (mm) 1.190 1.190 1.190 1.210 1.210 1.210 1.210 1.300 1.300 1.300
Eje Trasero (mm) 1.200 1.200 1.200 1.220 1.220 1.220 1.220 1.310 1.310 1.310
Despeje (mm) 240 240 240 240 230 230 230 215 215 215
Peso (kg) 770 840 865 840 840 870 935 964 980 950
Carga (kg) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
MOTOR
Tipo
LJ50
L3-2T
F8A
L4-OHC F10A
L4-OHC F8A
L4-OHC F10A
L4-OHC G13A
L4-OHC G13A
L4-OHC G13BA
L4-OHC G13BA
L4-OHC G13BA
L4-OHC
Cilindrada 539cc 797cc 970cc 797cc 970cc 1.324cc 1.324cc 1.298cc 1.298cc 1.298cc
Diámetro x Carrera 61x61.5mm 62x66mm 65.5x72mm 62x66mm 65.5x72mm 74x77mm 74x77 74x75.5mm 74x75.5mm 74x75.5mm
Potencia 33HP
@5.500rpm 41HP
@5.500rpm 45HP
@5.500rpm 41HP
@5.500rpm 45HP
@5.500rpm 70HP
@5.500rpm 70HP
@5.500rpm 66HP
@6.000rpm 66HP
@6.000rpm 66HP
@6.000rpm
Torque 5.85kgm
@3.500rpm 6.1kgm
@3.500rpm 7.5kgm
@3.500rpm 6.1kgm
@3.500rpm 7.5kgm
@3.500rpm 10.7kgm
@3.500rpm 10.7kgm
@3.500rpm 10.5kgm
@3.500rpm 10.5kgm
@3.500rpm 10.5kgm
@3.500rpm
TRANSMISIÓN
Tipo Manual 4V Manual 4V Manual 4V Manual 4V Manual 4V Manual 5V Manual 5V Manual 5V Manual 5V Manual 5V
1ª 3.835 3.835 3.835 3.136 3.136 3.652 3.652 3.652 3.652 3.652
2ª 2.359 2.359 2.359 1.946 1.946 1.947 1.947 1.947 1.947 1.947
3ª 1.543 1.543 1.543 1.422 1.422 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423
4ª 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5ª - - - - - 0.795 0.795 0.864 0.864 0.864
Reversa 4.026 4.026 4.026 3.463 3.463 3.466 3.466 3.466 3.466 3.466
Diferencial 4.875 4.556 4.556 4.556 4.111 3.909 3.909 3.727 3.727 3.909
TRANSFER
Tipo 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time 2 speed part-time
Low 3.013 3.013 2.571 2.511 2.511 2.268 2.268 2.268 2.268 2.123
High 1.714 1.714 1.563 1.580 1.580 1.409 1.409 1.409 1.409 1.320
SUSPENSIÓN
Delantera Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Espirales
Trasera Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Ballestas Espirales
DIRECCIÓN
Tipo No asistida <-------- <-------- <-------- <-------- <-------- <-------- <-------- <-------- <--------
Radio de giro 4.9m 4.9m 5.5m 4.9m 4.9m 4.9m 5.7m 5.1m 5.9m 5.1m
FRENOS
Tipo Servo asistido Servo asistido Servo asistido Servo asistido Servo asistido
Delanteros Tambor Tambor Tambor Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos
Traseros Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor
Antiguo 04-07-2013, 15:21:51   #6
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, acá un poco mejor.
Julio
Antiguo 04-07-2013, 18:49:16   #7
Tractor
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Muchas gracias Roberto!!!!
Antiguo 05-07-2013, 13:19:02   #8
Salamanca
esta tabla tiene un herror, los diferenciales del samurai 2 son mas anchos que los de samurai 1
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2013, 19:34:15   #9
Roberto Román
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
Hasta donde yo sé la palabra Herror no existe, ahora si quieres decir ERROR entonces tienes razón: no he actualizado esta tabla con el ancho exacto de los yugos de Samurai II. Aunque está confirmado que son más anchos (1 o 2 cm) que los del Samurai I no he logrado encontrar información fidedigna.
Sería de gran ayuda que indicases entonces el ancho exacto, no solo poner en evidencia que hay un error. De paso agradecería que en el sitio del Team Suzuki se indicase cuál es la fuente de la tabla que tienen publicada.
Antiguo 06-07-2013, 22:58:27   #10
Salamanca
plop
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:15.
