Antiguo 21-02-2005, 10:22:28   #1
vaca1
Predeterminado mejorar estabilidad toyota lancruiser
tengo un tlc fj55 lo levante (pase las hojas sobre los yugos) al andar a una velocidad cercana a los 80KP/H es muy inestable y la direccion es demasiado incontrolable al pasar por algun desperfecto en el camino se tiende a perder el control, alguien me comento que el problema puede estar en el canister y puede deberse al que el angulo de giro de las ruedas delanteras quedo mal al haber girado las mangas del diferencial para lograr que la cabeza de chancho enfrente bien la transfer
alguien me puede orientar con alguna solucion economica o algun taller
gracias
Antiguo 21-02-2005, 10:26:35   #2
CORBATA
Avatar de CORBATA
El caster.... :wink:
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2005, 11:13:45   #3
Efectivamente es el caster, a lo mejor te dejaron mal el angulo, tienes 2 soluciones, cortar las mangas nuevamente para regular, o lo otro es poner unos espaciadores angulados entre el diferencial y los paquetes, eso hara girar un poco el angulo y te corregira el caster, pero tambien perderas el angulo del piñon de ataque.
Lo que primero deberias hacer es ir a una serviteca y ver que te hagan una alineacion y te den los valores de caster que tienes actualmente. con eso sabras cuanto es lo que debes girar las mangas.
No recuerdo bien cual es el caster ideal, pero puedes buscar en otros post o alguien te dira cual es para un TLC.
Antiguo 21-02-2005, 15:06:08   #4
De .83 a 2.85 son los valores optimos para el caster de tu TLC ( positivo siempre )
Yo te recomiendo hacer un buen trabajo a la una y rotar el angulo del 3rd member unos 5 grados . ( tomale una foto a tu TLC para ver que altura tiene ) en caso de haber usado los muelles stck y shakles como mximo 1" más largos.
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 11:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
como mejorar estabilidad de mi ford u 50 Fcastcruz Novatos 8 08-09-2006 22:55:19
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:44:06.
