Antiguo 15-07-2013, 18:58:14   #1
Wishmaster
Predeterminado Consulta Levante Rubicon
Estimados
Tengo un rubicon 2012 unlimited (JK) y estoy comprando un kit de levante que aparece en este link
http://www.fortec4x4.com/Rubicon-Exp...imited-JK.html
Mi consulta es que me dicen que trae 4 amortiguadores y que dependiendo de la configuracion que le quiera dar a mi jeep puedo instalarlos o no, sino, le instalo solo las gomas.
¿Que me conviene? ¿instalar esos amortiguadores o dejar los que trae de fábrica?
El kit de levante es para poner unos neumaticos Baja ATZ de 33x12.5R17
Agradeceria si alguien me pudiera orientar por favor
Wishmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2013, 19:24:36   #2
Alesal
Predeterminado Re: Consulta Levante Rubicon
Son 2" de levante por medio de tacos en los espirales y esa diferencia debes compensarla con amortiguadores mas largos, si dejas los originales estos van a quedarse cortos en extension, pero segun el uso puede que no pase nada ya que no es tanto levante. Si el kit ya lo compraste y los trae cambiaselos, ahora si quedara mas duro ni idea.
Antiguo 15-07-2013, 19:26:56   #3
Wishmaster
OK
Muchisimas gracias, entonces los instalo no mas y me aseguro.
Antiguo 17-07-2013, 14:08:35   #4
Wishmaster
Estimados
Otra consulta
Mañana compraré un kit rubicon express de 2", lo voy a instalar mientras me llegan los neumaticos y los espaciadores que pedí en patopowerparts, estos deberian llegar a fin de mes
Mi duda ahora es, si voy a instalar el levante y neumaticos de 33x12.5R17 (radial baja ATZ) con espaciadores de 1.5" ¿Es necesario hacer alguna modificacion de algun parámetro del Jeep, como por ejemplo, velocidad y esas cosas?
A alguno que haya hecho esta modificación antes, ¿se nota algun cambio en la conducción? por ejemplo, ¿queda mas chancho en las salidas? ¿Queda mas gastador? ¿pierde potencia o estabilidad?
Un mecanico amigo (que es el que me va a instalar el kit de levante) me dijo algo de que en los jk se podia modificar algo del "ECU" ¿Que significa eso? ¿puede traer algun beneficio o problema?
Ojala puedan ayudarme con mis dudas
Antiguo 17-07-2013, 14:28:12   #5
janoslc
Edad: 35
si no me equivoco hay un modulo AEV procal, para jeep que configura varios parametros, velo en google, como cambias diametro de neumatico afecta al velocimetro.
lo otro alinear despues del levante.
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2013, 14:42:05   #6
Alesal
Empezado por Wishmaster Ver Mensaje
Estimados
Queda mas chancho en las salidas
Queda mas gastador
Estabilida va a quedar mejor con los nuevos amortiguadores, neumaticos mas anchos y espaciadores. Se pueden ajustar los parametros pero hay que tener un modulo, creo que el Procal, pregunta aca en la Crysler si pueden hacer algo o si no a Patopower.
Los neumas de fabrica los vas a vender?
Antiguo 17-07-2013, 14:52:25   #7
radul12
Estimados
viste este kit http://www.fimm.cl/kit-de-suspension...p-wrangler-jk/
radul12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2013, 16:14:50   #8
Wishmaster
Gracias por los datos!
Estuve viendo lo del AEV y parece que es importante.
Los neumaticos nuevos aun no me llegan, deberian llegar a fin de mes. Los de fabrica pensaba conservarlos para cualquier eventualidad ya que estan prácticamente nuevos (solo tienen 20.000 km y ningun pinchazo) son 265/65/17
sin embargo, ahora que me preguntas, a lo mejor me van a ocupar espacio no mas en la bodega, voy a cambiar los 5 neumas, el de repuesto está sin nada de uso.
Voy a ver en cuanto los puedo vender cuando me lleguen los nuevos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:30.
