Antiguo 22-07-2013, 11:30:43   #1
chapotronix1987
Avatar de chapotronix1987
Exclamation amigos que caja con quinta y 4x4 manual le saca el mejor probecho a mi v8 302 ford
hola. tengo el siguiente problema:
tengo un motor v8 302 puesto en mi tlc fj40 adaptado a la caja original toyota con 4 marchas mas reversa con neumaticos 33x12,50 y corona 3.73 lo que pasa que en primera y segunda tira como cañon pero le pongo tercera y es muy larga y la cuarta ni hablar se demora un siglo en agarrar velocidad, lo que requiero saber es que caja de que camioneta o jeep me sirve para este motor algo que quede potente y rapido en todas sus marchas.
agradesco cualquier ayuda.
motor recien ajustado a estandar con embrague de ceramico y volante y prensa reforzados.
chapotronix1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2013, 23:34:13   #2
baiker
Predeterminado Re: amigos que caja con quinta y 4x4 manual le saca el mejor probecho a mi v8 302 for
las alternativas podrian ser la caja zf-5 y adaptas la transfer o cambias ese motor pequeño por un 351 efi
Antiguo 23-07-2013, 10:03:08   #3
chapotronix1987
Y como se adapta me puedes mostrar algunas imagenes o enlaces donde salga algo al respecto. Sabes donde puedo comprar una de ests cajitas.
Antiguo 23-07-2013, 14:47:24   #4
RVP
Empezado por chapotronix1987 Ver Mensaje
en 4ta las cajas tienen relacion 1:1, asi que si ahora sientes que el motor no se puede al tlc en 4ta, eso no va a solucionarse con ninguna caja
Antiguo 23-07-2013, 21:05:27   #5
baiker
tal como dice rvp si apenas se mueve el tlc con el 302 y caja cuarta menos lo hara con quinta.
yo tengo mi tlc con un ford 351 efi y caja cuarta la original del tlc y no necesita para nada una quinta
Antiguo 27-07-2013, 22:02:09   #6
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Hola compadre yo me inclinaría a un cambio de coronas mas reducidas te cambiaría el andar tanto en barro como en las marchas 3 y 4 saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2013, 00:50:38   #7
chapotronix1987
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
A que medidas te refieres estaba pensando comprar unas 4:11
Antiguo 28-07-2013, 16:10:01   #8
Cristian Quijada
por unas 4:56 o 4:88 para que se note el cambio y unos neumáticos 35 o 37 saludos...
Antiguo 28-07-2013, 16:24:30   #9
Empezado por RVP Ver Mensaje
x2!...
Y puede ser que el motor tenga un problema. Por que 33" con 3.7 y un 302 debería andar bastante bien.
Antiguo 28-07-2013, 16:25:31   #10
Cristian, pero considera que el hombre es de La Serena!, ja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:34.
