Antiguo 22-07-2013, 15:41:49   #1
Carlos Cabrera
Question Wheelbase F-350 ???
Hola .
He buscado y buscado y nada .-
Alguien sería tan amable de darme el dato de cuál es el Wheelbase del body Tamiya Ford F-350 hilift?
No es el mismo de la Tundra.
Gracias de antemano.-
C.
Antiguo 22-07-2013, 16:03:47   #2
cms
Predeterminado Re: Wheelbase F-350 ???
Hola .
C.
En todos los lados que acabo de buscar hablan que es de 11.5".......
cms está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2013, 16:09:32   #3
Carlos Cabrera
Empezado por cms Ver Mensaje
Mmmm por ahí va .-
Gracias, Cristián.-
Antiguo 22-07-2013, 18:58:32   #4
Claudiorc
Avatar de Claudiorc
Mmmm por ahí va .-
Gracias, Cristián.-
Hola Carlos
【 Specifications 】 ●Length: 492mm, Width: 216mm, Height: 220mm, Weight: Approx. 3.1kg ●Motor: Type RS540 ●Drivetrain: Shaft-driven 4WD ●Diff. Gear: Front/Rear 2-bevel Diff. ●Suspension: Fron/Rear Leaf Rigid ●Dampers: Front/Rear Friction Dampers ●Gear Ratios: 1:64.39 (Low), 1:35.20 (2nd), 1:21.14 (Top) ●Speed Controller: ESC
viene de:
http://www.tamiya.com/english/products/58372ford_f350/
perdón, me falto decir que efectivamente no indican el WB. Pero en otros foros hablan de 11.4.
Claudiorc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2013, 10:19:13   #5
Carlos Cabrera
Empezado por Claudiorc Ver Mensaje
Hola Carlos
viene de:
Si.
Gracias Claudio.-
Antiguo 23-07-2013, 11:33:09   #6
Eliasser
Avatar de Eliasser
Tundra = 31,1 cm
F350 = 29 cm
Sobre la F350 no encontré una referencia oficial, sólo lo que se señala en los foros (uno por ahí dijo que la suya tenía 28 cm).
Última edición por Eliasser fecha: 23-07-2013 a las 11:43:15
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2013, 11:56:15   #7
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Wheelbase F-350 ???
Empezado por Eliasser Ver Mensaje
Tundra = 31,1 cm
F350 = 29 cm
Muchas gracias ,Elías.-
C.
Antiguo 23-07-2013, 21:23:11   #8
jenp40
yo tengo un body f350 montado en una trail stomper y calza perfecto.
jenp40 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:41:32.
