Antiguo 24-07-2013, 21:19:52   #1
AmericanV8
Avatar de AmericanV8
Predeterminado Ford raptor
Hola buenas, tengo una pregunta que me tiene un poco asustado me acabo de comprar una ford raptor 2013 0km , y se me carga mucho a la derecha , fui a la goodyear me hicieron un reporte de alineacion y esta perfecta pero encontraron que el eje delantero la rueda derecha esta 8mm mas atras que la la izquierda. Fui a la ford y me dijeron que eso nunca les habia ocurrido que lo normal es que sea 3mm y como mucho eso pero que lo ivan a investigar, y no se puede regular solo hacia afuera y adentro entonces les queria preguntar su opinion o si algien tiene una que me ayude para poder sacar una conclusion si esto en las raptor es normal o es que viene con una falla, especificamente yo coloco el manubrio derecho lo suelto y se carga mucho a la derecha de hecho tengo que cargarla para el lado contrario para seguir derecho, espero sus respuestas gracias.
AmericanV8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 01:11:39   #2
AmericanV8
Predeterminado Re: Ford raptor
alguien me puede ayudar????
Antiguo 25-07-2013, 01:39:23   #3
Seba Sanchez
He tenido la 5.4 y actualmente la 6.2 y ninguna ha presentado ese problema.
Es una camioneta exquisita, la Ford deberia solucionar el problema o simplemente cambiarla.
Seba Sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 03:44:52   #4
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
claramente no es normal, ni menos saliendo de fabrica. Haga valer sus derechos amigo y que la ford responda luego a esta falla
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 11:32:05   #5
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Hola.
Deberias hacer valer la garantía. Es claramente un defecto de fabricación. Además que es casi un centimetro en que se encuentra desplazado. Creo que deberían cambiertela.
Empezado por AmericanV8 Ver Mensaje
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 12:58:19   #6
HAKUNA
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
Hola.
es probable que tenga una descuadratura de chasis o algo parecido por algún golpe, puedes pedir que te cambien la camioneta.
Antiguo 25-07-2013, 13:02:35   #7
Bronco302
simplemente solicita el cambio ... es mucho desplazamiento para un vehiculo nuevo ...
saludos y suerte con la pelea!
Antiguo 25-07-2013, 13:36:19   #8
unimog-s
y no estará ya arreglada?? me refiero a esos "extraños casos" donde los autos se les caen en el puerto, un tío compro un honda hace muy poco, fue a cambiarle las llantas o algo asi, y la persona que le cambio la llanta le dijo, "este auto fue chocado y reparado" plop, mi tío fue a la honda a pedir explicaciones y una de las posibilidades que le digiero era que en el puerto se le había caído el auto y lo habían reparado (no como honda, sino los contratistas del puerto o algo así) honda le de volvio la plata.
no se si sera tu caso, pero se que esto pasa mas seguido de lo que uno cree.
Antiguo 25-07-2013, 13:43:51   #9
OAM
Avatar de OAM
Para mi que al que mandaron a lavarla le pego su "probadita" ...jajaja, igual me tinca lo del puerto.
Antiguo 26-07-2013, 01:46:58   #10
AmericanV8
gracias por sus comentarios, ahi estoy en discusión con la ford, por lo que me an dicho es que derrepente en los camiones o en el barco los amarran demasiado fuerte y ocurre esto y la gente no se da cuenta , investigando tiene regulaciones asique veré que ocurre,,,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:30:15.
