Antiguo 24-07-2013, 22:26:33   #1
marcelo_58
Predeterminado check engine dmax no se apaga ayuda
el check engine de mi dmax no se apaga camie filtros y probe con otro flujometro y no pasa nada
marcelo_58 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 15:30:43   #2
Eduardopeña
Predeterminado Re: check engine dmax no se apaga ayuda
Empezado por marcelo_58 Ver Mensaje
Yo estoy en las mismas con una DMax 2008 diesel: lo que pasa es que prende la luz de servicio (check engine) al poco de andarla. Al partir no hay problema, la ando a veces algunos minutos y de repente se enciende la luz Check engine. No se siente ningun cambio en la camioneta, sigue excelente, pero con la luz servicio encendida hasta que la apago y despues al encenderla y a los pocos minutos vuelve a aparecer. Le hice un escaner y no arrojo ningun error. Me he fijado que se enciende sólo en relanti, al llevarla acelerada no se enciende. Le saque 150 km/hr sin problemas.
Me recomendaron un taller en Los Angeles, la lleve, le hicieron otro escaner y no arroja ninguna falla. El mecánico me dice que puede ser petroleo. Tengo que llevarsela en los proximos dias coordinando la hora con el taller. Mientras quien puede orientar que puede ser ?
gracias
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 16:24:35   #3
norske
Tuve el mismo problema la lleve a scaner y nada, al otro dia volvio a encender el check la lleve de nuevo a scaner y nada, revizaron y reapretaron todos los conectores y enchufes y nunca mas encendio la luz.
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:39.
