Antiguo 24-07-2013, 22:47:23   #1
marcelo_58
Predeterminado check engine dmax no se apaga ayuda
e probado cambiando filtros saque el estanque cambie flujometro y nada
marcelo_58 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 10:19:49   #2
anxho
Predeterminado Re: check engine dmax no se apaga ayuda
Empezado por marcelo_58 Ver Mensaje
y que dice el scanner ?
Antiguo 25-07-2013, 19:12:25   #3
N/N
Avatar de N/N
consulta pasaste por alguna posa de agua salada o de un minuto a otro se activo
por que te pregunto. yo tengo una y una vez se quemo el computador de la tracción producto del agua salada y después tuve que desconectar una válvula que no recuerdo el nombre pero va desde la EGR y llega al lado del filtro de aire la cual tenia una pata quebrada así que la desconecte y dejo de arrojar el error como dato esa panne es normal en la Dmax pero revisa sacando las mangueras y si encuentras una patita quebrada no te olvides de desconectar la batería y volver a encender
N/N está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 22:17:26   #4
marcelo_58
no la e llevado a ninguno todavia
Antiguo 25-07-2013, 22:19:03   #5
marcelo_58
pero cual es la egr a que lado se encuentra
Antiguo 26-07-2013, 00:13:34   #6
escaner si o si, antes que cambies mas piezas por no gastar un poco en un diagnostico.
Antiguo 26-07-2013, 18:55:54   #7
N/N
Avatar de N/N
la tuya es petrolera el EGR esta al lado del filtro de aire es una manguera que viene de al lado de la admisión la manguera es de 5mm es chica
el problema que pasa es que se rompe y cuando la echas a andar no arroja nada pero después se enciende el check anginer y el turbo deja de funcionar y pierdes potencia
si tienes duda llamame
N° 05-6572831
J Vasquez
N/N
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:36.
