Antiguo 01-08-2013, 01:46:26   #1
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Problemas 2rz.
Estimados , como comente en otro post, resulta que adquiri una toy, cabina simple año 98" motor 2rz, y como todos los vehículos usados se les hace mantención cuando son adquiridos , esta no fue la excepción, partí por cambiar todos los filtros; bencina, aire, junto con eso las Bujias originales, también aproveche de mandar a limpiar el radiador, cambiar el agua por coolant, cambiar termostato y la tapa de este mismo. PERO! tengo un drama resulta que al exigir la camioneta, o bien picarla de 1ra a 2da, se chupa y toma velocidad lentamente, no así cuando la piso menos pero igual exigiéndola de menor forma, no se chupa. inclusive cuando esta un poco fria y la apuro se chupa un poco mas... que puede ser?
quedo atento a sus comentarios.
PD: espero se entienda mi duda.
Antiguo 01-08-2013, 02:00:58   #2
Rodrikid
Predeterminado Re: Problemas 2rz.
A mi me Sucedió Lo mismo .... saque el flujometro Lo limpie y Santo remedio nunca mas me paso!!
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 02:05:46   #3
Diego Lagos
Empezado por Rodrikid Ver Mensaje
se me olvido comentar que también lo hice, no se si de la forma adecuada, solo utilice limpia contactos y rocié dentro de la manguera del filtro de aire donde creo que va el flujometro.
se me olvido mencionar que la camioneta aveces se comporta así, otras veces anda impeque. :/
Antiguo 01-08-2013, 02:10:50   #4
Rodrikid
Por mi parte , saque el flujometro y lo deje remojando en limpia contacto un rato después deje que se secara y lo instale nuevamente!!! ya que una vez hice lo mismo que tu rocie por la manguera y no paso nada... en verdad esa fue mi experiencia.
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
www.kdms.cl
Antiguo 01-08-2013, 12:22:43   #5
nag
Avatar de nag
cables de bujía.
saludos/nag
Antiguo 01-08-2013, 20:43:38   #6
Diego Lagos
Empezado por nag Ver Mensaje
cables de bujía.
saludos/nag
Aprovechare de cambiarlos y limpiar el flujometro como dice Rodrikid.
Antiguo 02-08-2013, 12:28:47   #7
HAKUNA
La maldita bomba de bencina..
Antiguo 02-08-2013, 17:13:23   #8
Diego Lagos
Hakuna , ne puedes explicar un poco mas, segun yo suena un poco la bb.
Antiguo 03-08-2013, 23:42:33   #9
Diego Lagos
Estimados, hoy saque la camioneta totalmente fria y fue muy notorio lo que se chupaba, una vez tomando temperatura disminuyo.
Que puede ser?
Antiguo 04-08-2013, 00:49:35   #10
toyot
A mi me paso lo mismo, era el flujómetro, no arrojaba código de error, pero antes de cambiarlo es ideal problarlo con otro.
toyot está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:25:11.
