Antiguo 01-08-2013, 16:37:39   #1
eL Mois
Avatar de eL Mois
Predeterminado Problemita carburador Banshee
Bueno queria saber si alguien podria ayudarme con mi Yamaha banshee (esta normalito todo original), resulta que le lave los carburadores (mikuni corp.) se los volvi a poner, despues no prendia pero si se escuchaban señales de vida, cuando porfin prendio se acelero a tope y como no tengo apagador tube q desconectar las bujias.. los carburadores gotean mezcla de la descarga q tienen abajo siento q hay un exceso d gasolina. ya empareje las cortinas segun yo esta bien la altura. todo esto lo hize con las bocas abiertas osea sin el filtro d aire, tendra q ver eso la acelerada a tope? las cortinas? porq por hay lei q suele pasar eso cuando le esta entrando aire por otro lado. ojala me haya explicado, andaba bien antes d eso, saludos.
pd: el tornillo de aire como debe ir alguien sabe las vueltas exactas?
eL Mois está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 22:06:27   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: Problemita carburador Banshee
Empezado por eL Mois Ver Mensaje
primero que todo como los lavaste??? por fuera? los abriste?
si gotea bencina por los rebalses hay problemas con los flotadores pero al menos a mi me ha pasado que al ponerlos la primera ves siempre gotean y luego de unos golpesitos se soluciona... (es como una maña)
si no parte o le cuesta, parte viendo el estado de las bujias, asegurate de limpiar los checlier muy bien tanto el main como el pilot de ambos carburadores... cierra la curva apretando los pernos de forma cruzada y gradual... y fijate que no este chupando aire por la tobera ya que cuando los 2t se aceleran es por que chupa aire o cuando les queda poco combustible.
Antiguo 02-08-2013, 00:25:17   #3
eL Mois
Avatar de eL Mois
Si los abri y limpie todo por dentro main y pilot. Tome en cuenta lo que dijiste de la tobera ya que me parecia lo mas viable y resulto que efectivamente a uno de ellos no le servia el empaque por lo q chupaba aire, asi que hize uno de aluminio cortando y dandole la forma lo puse encima del otro atornille la tobera lo puse y listo, prende a la patada sin acelerarse. ahh y ya no gotean los rebalses no se si trendria que ver con eso. Gracias por la ayuda!!
Antiguo 02-08-2013, 00:33:34   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
que bueno que lo solucionaste...
creo que el tornillo del aire es 1.5 vueltas
Antiguo 02-08-2013, 15:00:39   #5
From_hell
Empezado por hakon Ver Mensaje
me parece que gotea por los despiche bajo el carburador , revisar el aprete del perno purgador.
From_hell está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:13.
