Antiguo 08-08-2013, 17:49:16   #1
apiolaza
Predeterminado Sensor Posicion de Cigueñal
Estimados, buenas tardes. Mi Grand Nómade 2010, bencinero 65.000 km, presento una falla, encendiéndose la luz indicadora de falla de funcionamiento. Contrate una empresa que le realizo un scanner a domicilio y el técnico me indico que la falla esta en el "sensor posición del cigüeñal".
Según su experiencia y por el poco km del vehículo, esta falla es solo de cable (sulfatados, sueltos, problemas de contacto, etc). Me indico que busque el punto de entrada del sensor y revise los contactos, que no es mas que eso.
Consulta ¿Quién sabe donde esta este sensor en el motor?
Si tuvieran alguna imagen de en que parte va.
saludos y gracias.
apiolaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 19:20:19   #2
Ernesto_TJ
Predeterminado Re: Sensor Posicion de Cigueñal
Hola, mira a mi tio le fallo ese sensor en su Rubicon. Creo que ese sensor se le conoce como CPK, y si no estoy muy perdido creo que su ubicacion es en la parte posterior del motor cera del Dumper. Mira no se si estoy en lo cierto pero anda por ahi la cosa.
Ahora ese sensor creo que para el rubicon costo como 70 lucas. Ojala otro amigo te pudiese aydar mas, pero buscalo como CPK para tu auto.
Saludos y suerte, y ojala alguien me pudiera corregir cualquier error en la info.
Ernesto_TJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 19:28:06   #3
Ernesto_TJ
Copiado desde otro foro: " El captador CKP crankshaft position sensor, da lectura al cigueñal y sincroniza el encendido, se encuentra ubicado en la polea del cigueñal o en la parte posterior entre el motor y la transmisión, unicamente lo puede verificar con el equipo de diagnostico o con una herramienta que se llama osciloscopio esto da la forma de onda que debe ser cuadratica"
Antiguo 09-08-2013, 13:45:59   #4
Hector_Jymny01
A mi me paso lo mismo en el jimny, se cambio el sensor, que me salio como 60 lukas y también cambiamos cables sulfatados
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 05:54:23   #5
trepacunetas@hotmail.com
va en el cigueñal
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:52:58.
