Herramientas |
#1 |
Amigos...les cuento para sus comentarios y sugerencias tecnicos.
Me venden una chevrolet K5 con las sgte caracteristicas : - Año 81. - Motor v8 305. - Caja de cambio mecanica. - Transfer original de ese modelo y año. - Direccion Hidraulica. - Freno de disco de lante y tambor atras. - Huinche Ramsey de 8000 lbrs original de fabrica del tipo mecanico(conectado a la transfer). - Neumaticos 33x12.50. - Llantas de 10. - Todo orginal y funcionando(relojes, marcadores, etc) y nunca ha sido chepeada(por lo que se vee). - etc. Adjunto fotos para que la vean y me comenten. Gracias. Alfiño. |
#2 |
Opiniòn personal: Rica la K !!! Muuuuuuuu Rica! Equiparla un poco, picar un poco aqui y allà y ... Listo ! Pregunta: La Caja de cambios tiene una sobremarcha (una primera bien reducida) ? Si es asi, pienso k es una buena caja, la he visto en otra K y es "pràctica" para algunos terrenos xtreme. Suerte. Ciao
#3 |
Que bueno verte de vuelta.... Como se portó la Hilux en el Entre Lagos ??
Ahora nada que decir en contra de la K5 a excepcion del tamaño y consumo... en el foro de ventas hay una Hilux 86 doble canbina con yugos de K5, neumas MT 35', jaula, salvo algunos detalles, segun el Post y la venden en $2.000.000.-, como para seguir con la misma linea digo yo. Que querís que te diga...quedé calentito por el precio de esta Hilux, ya que este es mi siguiente update (cambiar el Rocky por una Hilux doble cabina y yugos adelante y atras, obvio) Ve si puedes hacerle puntería que es de Santiasco y se ve muy rica. Salu2 |
#4 |
Ese huinche mecanico, con el tomafuerza inversor de giro, es ATR
saludos |
#5 |
Jeepmaniac
Está ESPECTACULAR
#6 |
El winch vale .. !
Lo que me llamó la atención es que el diferencial delanero no me parece un D44 .. lo ví como pequeño .. :( y el trasero me parecio un AMC 20 .. La caja me parece una SM465 bruta caja, muy buena .. pero la transder será una Dana 20 .. Por lo demás está impeque y a esos Checy 305 se les sacan muchos HP de los buenos .. |
#7 | |||
Edad: 66
Saludos, Mario |
#8 | ||||||
#9 | |
Efectivamente tiene una primera bien reducida. Tambien saque las expecificaciones de www.coloradok5.com Que les parece??. (M)=manual transmission (A)=automatic transmission *=see notes Year: 1981 Production Total: 23,635 Base Price: 8,856 Weight: 4,087 Wheel Base: 106.5 in. Fuel Tank Capacity: 24-gallon/31-gallon Length: 184.8 in. Height: 73.4 in. Std. Engine, (net HP): OHV Six-cylinder 250 cid. (115) @ 3600 rpm Opt. Engine, (net HP): OHV Eight-cylinder 305 cid. (130) @ 4000 rpm OHV Eight-cylinder 305 cid. (160) @ 4400 rpm OHV Eight-cylinder 350 cid. (165) @ 3600 rpm Rear Axle: GM Corporate 12-bolt (8.7/8-in. 1.31 Axle Dia. 30 Spline) GM Corporate 10-bolt (8.5-in. 1.28 Axle Dia. 28 Spline) Front Axle: GM Corporate 10-bolt (8.5-in. 1.28 Axle Dia. 28 Spline) Transmission (M): SM318/SM326/SM330/T-89A/T-150 3 spd. (2.47-3.50:1 First Gear) SM465 4 spd. (6.55:1 First Gear) Transmission (A): TH350 (2.52:1 First Gear ) Transfer Case (M): NP208 (2.61:1 Low Range) Transfer Case (A): NP208 (2.61:1 Low Range) Saludos Alfiño |
#10 | ||||
Hasta que medidas de neumaticos puedo llegar??. Saludos Alfiño |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| El Llolli tercer intento | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 13 | 05-04-2007 12:48:10 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 15:37:54 |
| PROGRAMADOR DE CHIP PARA CHEVROLET (HYPERTECH) | MLOZANO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 13 | 29-08-2005 02:47:15 |
| Una pregunta para los con samurai DESCAPOTABLE | Mario Zamora | General 4WD | 19 | 25-06-2004 09:09:20 |
