Antiguo 10-08-2013, 23:33:16   #1
novato25
Predeterminado hilux 2.8 diesel
hola amigos del foro...quisiera hacerles una pregunta a los entendidos...
alguien sabe que diferencia existe entre la toyota hilux SPORT y la ACTIVE.
pregunto por que necesito comprar una y no se si existe alguna diferencia. ambas son diesel..
algún dato???? de antemano agradezco sus respuestas...hasta luego
novato25 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2013, 01:06:13   #2
Predeterminado Re: hilux 2.8 diesel
Era un equipamiento, la Active venia con los parachoques cromado, y la sport era con los parachoques de color de carrocería, las dos eran bi color.
Antiguo 19-08-2013, 23:39:07   #3
novato25
gracias por la respuesta....efectivamente compre una hilux sport y esta muy linda, pero tiene un problema...aveces pierde fuerza y no llega petroleo a la bomba inyectora....cambie filtro y sebador porque estaban muy sucios y al parecer la linea de petroleo que sale del estanque esta sucia, ya que con el compresor le inyecte aire y se arreglo, pero me volvió a fallar y aplique aire nuevamente. no he sacado el estanque de combustible pero si retiré todo el petroleo por el tapón que traen y no salio con ninguna suciedad....así que el problema será por una basura el la linea de petroleo o será otro el problema???
agradezco sus comentarios.
Antiguo 20-08-2013, 15:11:12   #4
El no llega es supuesto, o lo comprobaste?
Igual en el solenoide de corte de la bomba inyectora, hay un tamiz, quizas esté sucio, para limpiarlo debes desmontar el solenoide de corte.
Antiguo 21-08-2013, 23:56:09   #5
novato25
Smile Re: hilux 2.8 diesel
problema solucionado.......retiré el estanque de combustible y el filtro que trae estaba completamente sucio y obstruido.....una buena limpieza y cero problema........ el estanque en si no estaba sucio pero el filtro por fuera y por dentro estaba tapado...lo quise comprar nuevo pero no lo encontre....es una malla rectangular con un seguro para la manquera así que no me quedo otra que lavarlo y aplicar aire.....agradezco tu ayuda......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:33.
