Antiguo 12-08-2013, 16:28:45   #1
Rodrigo. U50
Predeterminado Puesta punto.. Pop UP
Estimados, hace unos meses me llego el pop up y me gustaría antes de estrenarlo hacerle una mantención general, es un fleetwood coleman, ademas necesito cambiarle el sistema de gas , y adaptarlo a gas licuado con balon de 5 kg. alguna manito al respecto..
slds. a ver si posteo fotos del estreno..
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 19:58:12   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Puesta punto.. Pop UP
Empezado por Rodrigo. U50 Ver Mensaje
Hola,
Fleetwood y Coleman son la misma marca....cuál es el modelo?
Te mando unos links interesantes: https://sites.google.com/site/campin...ut-of-business
saludos y felicitaciones!
PL
Antiguo 13-08-2013, 09:54:44   #3
Rodrigo. U50
Hola,
PL
Gracias Pato voy a echarle un vistazo , el modelo es el Coleman FAIRLAKE Pop-up, viene con baño y ducha interior.
Antiguo 13-08-2013, 11:02:02   #4
Pato Leguía
De nada Rodrigo! Lo que necesites!
Pato
https://www.facebook.com/CampistasRV
Antiguo 13-08-2013, 13:42:51   #5
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Tuve una muy parecida a la de la foto, es la ideal por tener ese pequeño cajón para guardar cosas. Ojo: una vez abiertas las camas solo puedes acceder por las pequeñas puertas del lado o la interior, por lo tanto tienes que bajar todo lo “grande” antes de armarla.
A mi me llego de gringolandia, solo le cambie el regulador y listo. Viene con un corta llama que es el ideal no sacar. Le modifique el porta bidón para sujetar el chilensis que es mas delgado.
Le puse un transformador de 220 a 110 volts a la entrada del que trae de fabrica y quede listo con las luces interiores.
Buena compra, disfrutala.
Una abrazo
Ricardo
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 15:10:26   #6
Rodrigo. U50
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
Una abrazo
Ricardo
gracias cumpas el jueves cambio el sistema de gas una consulta es solo cambiar la manguera y el regulador o hay que tener alguna otra precaución. ? :/ por otro lado, algún instructivo de como evacuar la aguas negras..?
Antiguo 13-08-2013, 15:53:36   #7
tucan_iquique
Edad: 63
Si no la trae..... con unas lukas y un poco de ingenio chilensis puedes llegar a esto con tu toldo. Mas que conveniente, comodo y seguro, sacar la cocina, nevera, la famosa "mesita" de varios.... sin moscas, sin sol.
Antiguo 13-08-2013, 16:13:49   #8
tucan_iquique
Edad: 63
Es solo cambiar la manguera y el regulador. Por lo que recuerdo, traia una manguera negra super dura para introducir la punta del regulador, asi que la cambie. Estaba buscando alguna foto pero no tengo de ese detalle.
Lo de las aguas negras: Trae un baño quimico adentro?? si es fijo, el deposito esta por debajo. Si es solo un baño quimico en cajon de deposito es la parte de abajo, sobre la que te sientas. Las aguas grises (las que salen de la cocina) no trae deposito de descarga, ni espacio para instalarlo. Solo una manguera que sale bajo el piso por abajo de este hacia "la tierra". Lo que puedes hacer para no andar desparramando liquidos, es mandar a hacerle un estanque de fibra del tamaño necesario para que te entre en el "maletero" y lo usas cuando estes acampado para no dejar laca en el terreno.
Deberia tener un bidon de unos 4 galones para agua debajo del lavaplato, que se conecta atornillado a la manguera que lo alimenta con agua. Estando acampado debes soltar un poco la tapa para que le entre aire y para que no se comprima al vaciarlo.
Te puse una foto de "toldo" con un adicional que me trajeron de Usa. Si necesitas mas para verlo desde distintos angulos mandame tu correo y te las envio.
Ricardo
pampadventure@gmail.com
Antiguo 13-08-2013, 17:05:44   #9
Rodrigo. U50
Ricardo
vale cumpa , aqui fotito del baño y ducha del "MAMUT"
esas tapas laterales para que son? .. Pta soy un ignorante ,, jeee
Antiguo 13-08-2013, 17:21:27   #10
tucan_iquique
Edad: 63
vale cumpa , aqui fotito del baño y ducha del "MAMUT" esas tapas laterales para que son? .. Pta soy un ignorante ,, jeee
Aunque no se aprecia bien...
Una deberia ser para el agua + quimico
La otra podria ser una bomba manual para administrarle agua.
A la altura de los tobillos cuando estas "en el trono", deberia tener una pedalera o una palanca que abre el compartimiento de descarga para que se vayan los niños jjajajaa..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:55.
