Antiguo 13-08-2013, 18:49:09   #1
Martin Guerra
Predeterminado ¿ quien puso LCD delantero ?
Quiero saber como anda, cuales son los beneficios y las contra.
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 19:07:07   #2
Predeterminado Re: ¿ quien puso LCD delantero ?
LSD .. ?
Limited Slip Diferential ?
IMHO LSD = botar plata ..
O locker o nada ..
Antiguo 13-08-2013, 19:19:43   #3
Empezado por martinguerra Ver Mensaje
personalmente en barro da buenos resultados, pero en piedras o grietas no mucho debido a que son solamente limitadores al 75%, por ende a las lainas del lsd le agregue una mas y quedo casi al 100% y en piedras o grietas no tan trabadas me funciona un poco mejor, pero definitivamente no es lo mismo que un locker 100%
una contra es que la direccion hidraulica para un lado queda bien, pero para el otro lado un poco dura refirinedome al lsd sobre el 75% porque si mantienes el lsd standar no existe drama.
Antiguo 13-08-2013, 22:22:03   #4
Martin Guerra
Pero lo que mas me preocupa es andar caminos de tierra y se bloquee, tu tienes experiencia del tema y que LCD me comentas. el tema de las lainas son efectivas?. lo ideal es colocar el LCD adelante y a la espera de encontrar ARB o que prueben bien los chinitos.
Gracias
Antiguo 14-08-2013, 02:01:48   #5
unimog-s
LSD .. ?
O locker o nada ..
Opino igual, en el Rocky y en el HDJ tengo LSD atras y si bien funciona relativamente bien (barro, arena) estos venian de fabrica, creo que si pensara en limitar el diferencial para mejorar la traccion en algunos terrenos, no optaria por los LSD, si viene de fabrica, OK, ya esta instalado, pero poner uno, NOP, creo que es mejor solución a un problema de tracción poner un bloqueo tipo ARB, ya que si vas hacer la inverciones para poner un LSD (abrir y cambiar componentes) donde ganaras muy poco o nada, mejor gastar un poco mas de lukas y poner un bloqueo al 100% conectable.
Antiguo 14-08-2013, 03:53:27   #6
Gracias
mira yo tengo diferenciales LF20 y el diferencial trasero lo solde y en el delantero coloque lsd con una lainas mas para bloquearlo o limitarlo casi al 100% o el 90%.
en caminos no existe mayor complegidad, a un lado le cuesta virar mas que al otro pero nada mas que eso, me refiero que si lo quieres virar sin movimiento no lo ara del todo bien, pero si lo haces en movimiento no tendrias que tener mayor complejidad, debido a que el radio no se veria esforzado, en mi caso su funcionalidad la comple, no se achica con gruietas ni mucho menos a esepcion cuando son muy trabadas afloja, pero anda bien en cuanto al tema de barro, facilita la cambiada de huella y todo.
eso seria mas menos mi aporte e andado al rededor de casi 4 años con lsd en el diferencial delantero y no porque no exista el medio para colocar otro, si no que para lf20 no existe otro bloqueo jajajajaja o se solda o se coloca ese.
Antiguo 14-08-2013, 06:54:03   #7
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
Yo tengo un LSD puesto adelante en mi hilux esta reforzado con un disco mas y anda impecable,aun esta con los ejes y homocineticas originales y con 35" y no ha roto nada en 3 años lo bueno es que larga cuando lo necesitas eeo impede que rompas algo' mi humilde opinion
Slds
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2013, 10:49:37   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
Revisa el proyecto del cherokee de Pato Suarez. Ahí queda más que claro el tema.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 14-08-2013, 11:51:50   #9
Martin Guerra
Es mas o menos lo que quiero hacer cambiar el LCD y indura loker a tras mientras veo otra opcion mas adelante.
gracias a las sujerencias, no tenia idea del tema.
Antiguo 14-08-2013, 11:53:31   #10
Martin Guerra
OK. es lo que tengo programado para hacer, ya lo tengo y no tengo que invertir esta vez. mas adenate puedo ver la opcion de ARB.
Gracias.
Empezado por Pablo Opazo Torres Ver Mensaje
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:23.
