Antiguo 20-08-2013, 23:19:25   #1
Alvarotassara
Predeterminado Duda con mescla del Blaster
Tengo un blaster 99 y hasta ahora el Autolub no me ha dado problemas, pero por el año y por seguridad, conviene agregar mescla directa al tanque..cual es la mescla correcta y cual es el mejor aceite?
Que pasa si dejo el autolub igual con aceite y aparte igual le pongo gasolina con mescla?? o conviene dejar el autolub sin aceite o definitivamente eliminarlo.
Espero sus consejos
Alvarotassara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2013, 17:42:00   #2
malaspulgas
Predeterminado Re: Duda con mescla del Blaster
Dicen los que saben que la mezcla es 1:32... Si preguntas por el aceite... tendremos una discusion de nunca acabar... Yo uso Motul y no he tenido problemas con el autolube, pero ahora que le meti mano a la moto empezaré a usar premezcla...
malaspulgas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2013, 16:59:35   #3
jvillela
Yo uso el autolube, así que ni idea la mezcla a usar.
Aceite: uso Liqui Moly full sintético.
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2013, 18:17:35   #4
riders123
Avatar de riders123
Edad: 31
Cada 10 litros de bencina, echale 250cc de aceite, yo aplicaba esa mezcla a la mia (2007) y cero problema....mezclaba todo en un bidon y seria...
riders123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2013, 18:33:52   #5
Alvarotassara
el autolub, como lo elimino? lo dejo sin aceite o igual le hecho no mas..se pueden empastar las bujías con las 2 mesclas l?? que tal el aceite torco?
Empezado por riders123 Ver Mensaje
Antiguo 23-08-2013, 09:56:31   #6
malaspulgas
Empezado por Alvarotassara Ver Mensaje
Solo una mezcla, jamas las dos...
Antiguo 23-08-2013, 17:23:13   #7
jvillela
He leído en este mismo foro que es malísimo ese aceite,
Antiguo 02-09-2013, 00:32:51   #8
Luschop
Avatar de Luschop
Aprovechando el tema si alguien anula el autolube le compro el deposito de aceite (la botella) el mio esta trizado, ofertas por inbox , saludos
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 11:04:52   #9
atorres
Avatar de atorres
una duda por que eliminar el auto lube? tengo una Blaster del 94 uso el autolube y aceite Motul 710 y hasta aqui ningun problema.
atorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 19:20:08   #10
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Segun los que saben les comento
1.- No puede tener autolube funcionado y al mismo tiempo hacer la mezcla directa, saturas de aceite y empeoras la combustion.
2.- Si eliminas el autolube debes desconectar la alimentación a la combustión pero igual dejar con aceite ya que el mecanismo sigue funcionado por engranaje y debe estar lubricado
3.- La mezcla es 2.5% a un 3% (la tapta no es una buena medida a no ser que ya la tengan graduada. 5 litros = 12.5 ml
4.- Muchos eliminan el autolube por antiguedad y por que al hacer tiradas largas con acelerador a fondo pierde eficiencia
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:59.
