Antiguo 26-08-2013, 10:31:17   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Ruido o chillido Chevy Tahoe
Que tal cumpitas,les cuento que estoy preocupado ya que al ir en D o cualquier otra menos reversa,se siente ruido tipo alambre pillado en una rueda ,algo así,como si algún componente necesitara grasa,es una mezcla de estas cosas...estuve examinando el cardán y al girarlo cruje la cruceta trasera y tiene un juego aunque es muy poco,entiendo que no lo debería tener,lo otro es que ninguna de las dos tiene la grasera y solo el agujero lo que implica que haya entrado arena y tierra...podrá ser ese el problema?,cae una gota de aceite del diferencial y debo poner empaquetadura al igual por el lado de la cruceta,lleva un retén me imagino en esa parte?,al principio pensé que podía ser caja de cambios,cuáles son los síntomas cuando empiezan a fallar?...atento a sus opiniones y ayuda...gracias!!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2013, 23:42:39   #2
Predeterminado Re: Ruido o chillido Chevy Tahoe
crucetas malas, reten piñon de ataque y emp. tapa diferencial o tapa fisurada.
Pdt;me ha ido mal con la carcaza.
Antiguo 27-08-2013, 01:37:34   #3
sergio riquelme
estimado coterraneo fíjese que no vaya a estar suelto el convertidor de torque
sergio riquelme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2013, 12:22:54   #4
condor vallenarino
...vale ,gracias Coyote,tenía bajo el nivel de aceite y rellené,disminuyó el ruido,pero la cruceta está malita y debería ser esola crujidera...lo de la tapa del termostato,también me ha ido mal...en Castillo no la tienen pero vale como 12 lukas...está encargada de todas formas,sabes que al calentar motor suben y bajan en forma levelas rpm y ya varias veces se queda pegado en 1500 rpm y luego bajan de repente a relantí,estaba pensando en la válvula IAC,que opinas tu?,cables y bujias AC Delco,tapa distribuidor y rotor nuevos asi como también la bobina y módulo,hace 2 semanas puesta a punto...gracias y saludos!!
Recién llegó tu post Sergio,lo tendré en cuenta y revisaré también...me dejé estar por esa fuga de aceite y no pensé que había bajado tanto el nivel...
Antiguo 04-09-2013, 16:37:34   #5
condor vallenarino
.....crucetas cambiadas,por tiempo el trabajo lo hicieron en taller....anoche en un pique se cayó el cardán ...jajja!!...hoy se arregló el asunto....alguien le ha hecho una protección contra caídas?,saludos!
Antiguo 04-09-2013, 21:49:28   #6
Empezado por condor vallenarino Ver Mensaje
Una cadena en el chasis igual que los camiones y listo.
Antiguo 09-09-2013, 12:34:14   #7
condor vallenarino
...jaja...ok,!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:11.
