Antiguo 03-09-2013, 12:38:32   #1
eL Mois
Avatar de eL Mois
Predeterminado Banshee corta las RPM
hola tengo un Banshee (todo original), deja de avanzar en cuanto empieza a subir las RPM pero no se apaga, diría que el primer cuarto de motor avanza normal, del 2/4 en adelante esta el problema pierde fuerza, el acelerador deja de responder y hace un ruido GOOORC.. ya cheque escapes para ver si estaban tapados, carburación, abrí la tapa del motor para ver los pistones y e descartado eso :/
podría ser algo de la transmisión?? o un problema eléctrico?
todo esto es andando la cuatri.. parada en neutral acelera con normalidad
Última edición por eL Mois fecha: 03-09-2013 a las 17:45:17
eL Mois está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 19:11:09   #2
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Predeterminado Re: Banshee corta las RPM
Empezado por eL Mois Ver Mensaje
lo que sucede es que la exigencia no es la mismasin carga (parado) que con carga (andando), mucho de los problemas mecanicos no se manifiestan con los equipos detenidos. A mi me suena como chupada de aire...... puede ser algo del carburador o alguna empaquetadura
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 10:41:13   #3
From_hell
Estimado.
tienes anulado ya el thors ?
sino revisa, anula y me cuentas como te fue
From_hell está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 12:42:13   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
thors, freno de parking, problema de tierra... podrian ser muchas cosas.
Antiguo 04-09-2013, 14:03:54   #5
eL Mois
Avatar de eL Mois
Empezado por From_hell Ver Mensaje
Estimado.
Pues tiene cortado los cables que salen de los THORS.. supongo que estan eliminados no?
Empezado por hakon Ver Mensaje
como se elimina el freno de parking en caso de qe eso me estuviera dando lata?
Antiguo 04-09-2013, 20:05:22   #6
jvillela
Nunca he cacho que es el thors. Podrías explicar?
PD: favor no enviar el link de blasterforum, pues no entendí nada :p
jvillela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2013, 12:37:22   #7
eL Mois
Avatar de eL Mois
Chavales resulta que ya solucione el problema, venia de la bobina o magneto como se llame :/ .. el cuadrito negro que trae a un lado no estaba acomodado como debia y creo que eso me mermaba a altas RPM .. ahora si anda como diabla aunqe en realidad nose cual es la distancia real en la que deberia estar, hize prueba y error hasta que quedo. gracias por las respuestas..!
PD: por si las dudas lave los escapes con Diesel.. nose con que funcionara mejor pero quedaron al 90%.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:11:10.
