Antiguo 07-09-2013, 00:52:51   #1
marcelo_58
Predeterminado mi dimax no parte un dia se paro y no partio mas
mi camioneta estaba andando se paro y ahora no parte podria ser la bomba inyectora o otra cosa como
marcelo_58 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2013, 20:04:17   #2
jotaleo
Predeterminado Re: mi dimax no parte un dia se paro y no partio mas
Empezado por marcelo_58 Ver Mensaje
Y la correa de la distribucion ...
Antiguo 07-09-2013, 23:59:11   #3
marcelo_58
pero si fuese la correa no giraria el motor coo si fuese a partir
Antiguo 09-09-2013, 08:50:20   #4
Como mencionas la bomba inyectora deberia ser la.diesel, esta es distribucion por piñones, prueba purgando un rato con el cebador del filtro de petroleo y chequea que no este contaminado, de lo contrario parte por revisar fusibles bujias de incandesencia y despues escanear.
Antiguo 09-09-2013, 12:15:33   #5
Alesal
Parte por el revisar el filtro decantador, puedes estar con agua, sucio o chupando aire y asi no parten nunca, lo ultimo me paso en un Montero y a un amigo en una Navara ( tenia agua)
Antiguo 12-09-2013, 16:33:38   #6
DON OSO
Lo mas simple
Petroleo, filtros, revistases???.
Don Oso
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2013, 23:54:07   #7
marcelo_58
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Lo mas simple
Don Oso
todo revisado y nada
Antiguo 13-09-2013, 11:56:25   #8
DON OSO
Marcelo,
Los filtros los cambiaste, a mi mas de una vez me a pasado que los filtros vienen mal emballestados de fábrica y sucede que te botan aceite o petróleo o te chupan aire.
Si es common rail, debes soltar las cañerías de los inyectores desde la mas lejos a la mas cerca y darle hasta que salga petróleo, recuerda que trabajan a una presión bastante alta, así que hazlo con cuidado.
Don Oso
Antiguo 21-09-2013, 21:29:48   #9
baiker
yo no soltaria las cañerias porque si despues fugan hay que comprarlas nuevas y desembolsar 100 lukitas.
revisa el sensor de presion que va en el riel comun, si esta suelto no parte.
tambien puede ser que la bomba este tirando poca presion para partir una prueba seria tirarla con otro vehiculo
Antiguo 21-09-2013, 22:56:58   #10
Empezado por baiker Ver Mensaje
esta camioneta es con bomba rotativa, no es common rail, y no es recomendable dar arranque un diesel tirandolo, puedes dañar el cigueñal, marcelo_58, donde tienes la camioneta?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:12:27.
