Antiguo 17-10-2013, 11:26:00   #1
fredicho
Predeterminado suzuki nomade cuesta pasar cambios
hola amigos TA.
Por favor, necesito ayuda para solucionar problema al pasar cambios en mi nomade año 97.
de forma intermitente cuesta pasar la reversa y a veces la 1era.
- no pierde liquido de embrague
- el pedal de embrague se siente flojo los primeros centimetros
- el problema se presenta cada vez + seguido pero hay dias que la pasada de cambios anda super bien, suavecita.
tendré que cambiar kit de embrague?
será problema de caja ? le falatará cambio de aceite?
será problema de bomba de embrague? o cilindro esclavo?
Se agradece cualquier comentario.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2013, 16:00:01   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Predeterminado Re: suzuki nomade cuesta pasar cambios
Estimado, al menos mi experiencia fue de problemas con la bomba y cilindro esclavo. Al tomar temperatura en un taco o similar sobretodo en verano, costaba pasar los cambios. Reemplazados esas dos unidades quedo finalmente ok.
También puede ser un tema del conjunto de embrague que no desacopla del todo al pisar el pedal y frente a eso deberas cambiar el kit completo.
El aceite de caja puede que tengas uno no especificado, si este es muy grueso, los cambios serán mas duros para accionar.
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 00:50:37   #3
ojo con el aceite revisa bien el manual si es que ocupas 75w90 pero GL4
Antiguo 22-10-2013, 15:13:07   #4
rroa
Justo ayer cambie las gomas de la bomba de embrague de un gran vitara (en un taller querian cambiarle el kit de embrague, el cual probé y no tenia problema alguno), tal vez no pierdes liquido, pero las gomas estan malas y el liquido se recircula dentro del cilindro de la bomba y no tiene le suficiente presion para accionar bien el esclavo.
Parte por eso primero, puedes cambiar las gomas o la bomba (no es cara, 14 lucas) y revisas el esclavo tambien.
Antiguo 24-10-2013, 17:33:34   #5
fredicho
gracias por los consejos.
ahora.. como puedo saber que el kit de embrague está bueno ?
Lo que sí puedo asegurar es que no patina ya que no pierde fuerza al subir ni tampoco se disparan las revoluciones.
Antiguo 28-10-2013, 13:23:28   #6
rroa
si es asi no tiene problemas el embrague, chequea la bomba, si el pedal corta muy abajo es problema de la bomba
Antiguo 14-11-2013, 16:42:06   #7
fredicho
les cuento que ayer hice cambio de bomba de embrague y se solucionó el problema. eso sí me dí cuenta que donde va el pasador para conectar la bomba con el pedal del embrague queda un pequeño movimiento por que el agujero está un poco desbocado.
se podrá poner un buje para eliminar ese movimiento?
Antiguo 15-11-2013, 14:35:14   #8
rroa
Empezado por fredicho Ver Mensaje
Todo se puede, pero seria mejor sacar la pieza, rellenar con soldadura y volver a perforar
Antiguo 18-11-2013, 17:20:36   #9
fredicho
que buena idea.
será necesario sacar todo el pedal del embrague o el terminal es una pieza aparte?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:34:03.
