Antiguo 03-03-2005, 10:11:04   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Winche recomendado?
Hola,
Cual creen que es el minimo de lbs. que debe tener un winche para mi camioneta....1,7 tons. mas o menos...
Gracias
Pato
Antiguo 03-03-2005, 11:39:17   #2
Jorge Heuser
8000lb pa´rriba :wink:
Antiguo 03-03-2005, 11:56:45   #3
FOURWHEELROD
compadre........con las calvadas que se pega en la arena .......8000 para arriba.... un de 5000 no lo saca ni cag.
Suerte
Rod
Antiguo 03-03-2005, 12:28:35   #4
Pato Leguía
Predeterminado Rod..
Siempre incidioso ROD.... :wink:
Antiguo 03-03-2005, 18:32:15   #5
tal_ivan
PATO 9000LB MINIMO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ADEMAS MAS VALE UNO QUE SE PASE A UNO QUE NO LLEGUE
SALUDITOSSS
TALIVAN www.4x4xalmeria.com
orange extreme en proceso
Antiguo 04-03-2005, 08:54:36   #6
8.000 & up.-
Antiguo 04-03-2005, 12:13:22   #7
La teoria dice que como minimo 1.5 del peso actual de tu camio .. asi es que saca cuentas ..
Antiguo 05-03-2005, 01:37:33   #8
MacMarquez
Predeterminado Re: Winche recomendado?
Empezado por PatoV6
Hola,
Gracias
Pato
caliente por los palos
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 13:27:46
consulta winche Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:10.
