15-12-2013, 13:35:24 | #1 |
humo después del ajuste de motor.
Eso envíe a ajustar el motor de mi trooper que es un c223 con turbo y al ponerlo en marcha aparte de que cuesta que arranque parte disparejo por los primeros 20 segundos tira bastante humo entre azul y plomo, ¿es normal? El mecánico que lo ajustó dice que se tienen que aventar los anillos....... al acelerar se quita bastante. Aún no lo saco al rodaje sólo eu par de vueltas por la cuadra donde vivo. Algún datito para estar más tranquilo..... Se lo agradezco.
15-12-2013, 15:12:26 | #2 |
Edad: 61
Re: humo después del ajuste de motor.
Al principio normal un poco de humo pero debe ir desapareciendo de a poco, para mayor seguridad medir compresión puede que se hallan roto algunos anillos al instalarlos o que no quedaran distribuidos en los ángulos correctos.
15-12-2013, 15:24:43 | #3 |
Diesel? , revisaste inyectores y la bomba esta bien calada? , al calentarse se empareja? es normal un poco de humo azul en periodo de rodaje , pero nunca como para catalogarlo de bastante, pero el motor debe trabajar parejo, creo a priori que hay algo mas ahi.
15-12-2013, 18:10:40 | #4 |
uuuf a mi me paso lo mismo con un rocky ..
muchos te diran q' no debiera ser de q' este tirando humo q' fue mal el trabajo y cosas asi y muchos otros te diran q' se esta asentando q' tienes q' pegarle un pique largo para q' se asiente bien y bla bla .. como despues del ajuste quede en bancarrota apenas lo usaba y veia salir el humo q' me daba lata incluso me venia la revicion de gases asi q' me hize la idea de tener q' sacarla movida ... creo q' ya esta echando menos humo ya cumplio los 1000kms y su cambio de aceite aver q' pasa |
16-12-2013, 20:00:10 | #5 | |
Ahora tengo que sacarle el rodaje para ver que pasa, como dijo mikum quedé en bancarrota después del ajuste y ver que sale humo del motor es como una apuñalada en el corazón..... Eso..... Gracias a todos por las respuestas. |
16-12-2013, 21:35:00 | #6 |
tomele compresion amigo mio y sale de la duda...sacale la tapa del reyeno de aceite con el motor andando aver si te tira mucha compresion arriba...etc...
17-12-2013, 10:29:36 | #7 |
Edad: 35
puede ser in inyector que quede gvoteando o bujias incandecentes malas
prueba calentando dos veces las bujias y luego dale partida... lo del humo puede ser que parte en menos cilindros sumado a un goteo por lo que quema excesivo diesel |
Compartir en Redes Sociales |
