Antiguo 30-12-2013, 14:41:55   #1
Wishmaster
Predeterminado Consulta Luces botonera alzavidrios Wrangler Unlimited
Hola Estimados:
Les escribo para contarles que hace unos días se me apagaron las lucecitas de los botones de los alzavidrios (que van en el panel central del Rubicon Unlimited). Estas lucecitas son las de color verde que sirven para indicar donde estan los botones cuando uno conduce de noche.
Primero se me apagó una, luego se me apagaron dos mas, ahora solo me queda una, ahora que no estan, me di cuenta de que sirven bastante.
¿Alguien sabe como se puede reparar? ¿Habrá algun fusible asociado a las ampolletitas esas? ¿Habrá que cambiar las ampolletitas? Si es asi, ¿Como abro esa parte del panel?
Espero alguien pueda ayudarme
Julio
Wishmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2013, 15:42:23   #2
yako
Predeterminado Re: Consulta Luces botonera alzavidrios Wrangler Unlimited
Hola Wishmaster encontre algo pero no se si es tu Jeep indicame bien que modelo tienes por si encuentro algo mas
http://www.jk-forum.com/forums/stock-jk-tech-12/power-window-switch-light-burned-out-228149/
http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=13393
http://www.youtube.com/watch?v=7HkHXyxKHRY
http://www.quadratec.com/products/product_search.php?mn=Electric-Life&sv=
http://www.quadratec.com/products/55016_3851.htm
Lo otro las luces son ampolletas tradicionales o diodos led ? revisa entre la puerta y el bano el chorizo de cables que bienen con una goma y mueve el conjunto de clabes por si hay mala coneccion o cables cortados ya que esos cables se doblan y estiran cada ves que entras y sales del vehiculo.
Suerte y cuantame como te va.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2013, 16:13:47   #3
Wishmaster
Empezado por yako Ver Mensaje
http://www.jk-forum.com/forums/stock...ed-out-228149/
http://www.quadratec.com/products/pr...ctric-Life&sv=
Hola Yako
Mi modelo es el Wrangler Rubicon Unlimited 2012 (JK) y trae la botonera de los alzavidrios en el panel central, bajo la radio, no en las puertas, son unas lucecitas pequeñas, bien pequeñas de color verde, deben ser LED. Lo primero que voy a hacer es revisar los cables que me indicas, despues voy a ver si puedo revisar los fusibles, aunque me imagino que debería ser un solo fusible para todas esas lucecitas, y como se me apagaron 3 de 4 no debería ser eso.
Voy a revisar y te cuento, gracias por tu ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:09:00.
