Antiguo 02-01-2014, 20:51:35   #1
Kirby
Predeterminado Aceite Para Caja De Cambios y Diferenciales Feroza
Hola amigos, tengo un Feroza '89 funcionando muy bien, pero necesito hacer una mantencion y no se que tipo de aceite necesita un Feroza para su caja de cambios y diferenciales. Desde ya agradesco sus recomendaciones.
Kirby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2014, 10:24:14   #2
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Predeterminado Re: Aceite Para Caja De Cambios y Diferenciales Feroza
caja de cambios y transferencia 75W90 GL 3 o GL 4..... no uses GL5, ya que la caja tiene sincronizadores de cobre y los sulfuros que trae de los come...
Los diferenciales usa 80W90 GL5.
Saludos !!!!
Empezado por Kirby Ver Mensaje
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2014, 10:54:31   #3
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Saludos !!!!
solo aclarar que los sincronizares son de BRONCE.
y para el diferencial trasero debe ser con autobloqueante en el caso que tengas LSD.
slds!!
Antiguo 03-01-2014, 14:23:36   #4
daniel_gti
slds!!
jejejej gracias por la corrección, pero eso era de Bronce
Antiguo 03-02-2014, 12:52:36   #5
Angelo Lagazzi C.
Aceite api GL4 en 3 marcas distintas
http://daihatsuowners.mforos.com/211...rencia-feroza/
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2014, 17:12:52   #6
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Ojo con el aditivo LSD (limited slip differential)
Debes considerar este aditivo para el cambio con aceite indicado
Si no lo agregas dañaras componentes del diferencial (discos)
Syrus está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:26.
