Antiguo 15-01-2014, 05:22:47   #1
ferosoto
Predeterminado problema encendido feroza
hola, tengo un feroza 93 inyectado. mi drama es que el jeep tiene problemas para arrancar despues de tomado temperatura o mucho esfuerzo (subidas largas, arena...) y haora comenzo incluzo a pararse cuando esta en ralenti pero como dije antes despues de caliente, esfuerzos y kilometros recoridos. en las cuestas tiende a encender el check engine, pero se apaga la luz despues de subirlas.
frio parte a la vuelta de llave, por lo que cuando pasa esto espero unos minutos a que se enfrie y parte como si nada pasara.
Cambio bobina verdar???
ferosoto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2014, 19:42:53   #2
yako
Predeterminado Re: problema encendido feroza
Hola ferosoto revisa bobina encendido y modulo de encendido si es que tiene y con el dedo tantea temperatura ya que la bobina al calentarse el barniz del bobinado se dilata y empiezan los cortocuitos, el modulo de encendido le pasa algo parecido y con el calor mueren es bueno que le hagas un disipador mas grande y si puedes que lo cambies a un lugar mas fresco en el motor, tambien una limpiadita a la valvula IAC (con esos limpiadores en lata) es la que controla las rpm (en baja rpm) y si puedes un scanner para ver que error arroja.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2014, 21:15:10   #3
ferosoto
muchas gracias yako... comenzare a meter mano.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:34:45.
