Antiguo 24-01-2014, 23:23:32   #1
Juan Luna
Predeterminado Falla en motor vortec 4.3
A ver si me dan una mano...
El sintoma es el siguiente, luego de como un año la camio parada, la arme y la puse al dia... el tema es que andaba sin ningun problema, hasta hace unos dias.
No tiene problemas de arranque, o sea parte al toque, estos motores necesitan mínimo 50 libras de presión de combustible para arrancar, cuando el motor esta frio, primera partida en la mañana, parte bien, pero al andarla comienza a fallar como que quedara sin bencina, nunca se para, solo falla, al acelerar pega sus fallas e incluso sus detonaciones...
Una vez caliente la falla disminuye, casi no falla en condición normal de manejo, pero al pisarla firme, anda unos 10 segundos bien y comienza a fallar, lo mismo, como que se queda sin bencina... le saco la pata, la llevo suave y se recupera... la piso nuevamente y lo mismo... sus 10 segundos acelera bien y comienza a fallar... y asi, si la mantengo media pisada sigue fallando esporadicamente... al disminuir la aceleración se vuelve a estabilizar...
Creo que es la bomba, pero no por presión, ya que parte, o sea levanta las 50 libras min que necesita el motor para arrancar... pero se esta quedando corta de caudal... el filtro lo cambie, el de linea y el filtrito de malla que trae la bomba, tengo la bomba original del vortec adaptada al estanque hilux...
Antiguo 24-01-2014, 23:39:25   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
De que diametro es la cañeria de bencina?, claramente suena a que es un problema de bencina. Que bomba estas usando? Yo tengo la bosch alternativa de estos motores y cero atao
Antiguo 24-01-2014, 23:48:30   #3
Juan Luna
Predeterminado Re: Falla en motor vortec 4.3
Estoy con linea de 5/16, la misma medida del filtro correspondiente al motor y linea de motor, me tinca que es la bomba... estoy con la bomba original que saque de la donante... funciono impeka por unos 500 kms luego de estar parada por arto tiempo... estuve leyendo y el motor parte con min 50 lbrs, en funcionamiento no debe bajar de 45, a las 40 libras comienza a fallar y a las 35 el motor se para... lamentablemente no tengo para medir presion de la linea...
Antiguo 25-01-2014, 00:15:17   #4
Hernan Iriarte
Yo toy con linea de 3/8" cuando estaba instalando me recomendaron eso. Y si compras un manometro de los mas rascas y lo conectas en el puerto de presion que tiene en la llegada a araña?
Antiguo 25-01-2014, 00:22:21   #5
Juan Luna
Sip... mañana voy a ir a comprar con la tapita un niple... tego por ahi unos manometros... para armar algo...
Antiguo 25-01-2014, 14:21:56   #6
Juan Luna
AL final, después de googlear harto los síntomas, no medí y cambie la bomba, encontré en la casa de la bomba en viña, una bomba bosch alemana, no me salio barata, pero escuchar pelar un 35" no tiene precio... la probé cortito, ya que estoy de niñero... a la tarde voy a Viña a buscar a la patrona y ahi vere como quedo...
Saludos.-
Antiguo 27-01-2014, 10:45:37   #7
Juan Luna
Otra voz... Luego de probar como corresponde... sigue quedando sin bencina en alta, cuando la piso a fondo, al llegar arriba queda sin bencina y se queda fallando, la dejo en relanti un momento y se recupera, voy a instalar una linea directa al motor, para descartar la linea desde el estanque...
Cuando la puse en marcha luego de estar parada por un tiempo, se tapo el filtro pero con harta mierda presentaba la misma falla, le puse filtro nuevo y anduvo impeca como por unos 500 klms.... me tinca que se pudo haber tapado los inyectores...
Me voy a conseguir un medidor de presión para testear si la presión cae cuando presenta la falla...
Antiguo 28-01-2014, 21:12:15   #8
Juan Luna
mas datos...instale un medidor de presión, esta instalado en el terminal de esta justo antes de entrar a la araña de inyección, la presión al dar contacto llega a 60 libras, al dar arranque baja a 52 o 55 lbs, al acelerar sube a 58- 60 lbrs...
Al tirarle el cogote firme, osea acelerador a fondo, vuelve a fallar, pero la presión no cae... nunca baja de las 50 lbrs...
Sera Inyectores? esas limpiezas de liquido directo a la inyección en reemplazo de la bencina, funcionan???
No le he cambiado bujías, pero a mi parecer la falla es bencina, si la piso al fondo, como buscando la falla, y la sigo andando sigue fallando... pero si le saco la pata y la dejo en relanti se recupera...
Ideas Pliss!!
Antiguo 29-01-2014, 17:55:35   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
si le exiges de a poco en forma permanente, igual falla???
alguna posibilidad que se estrangule en alguna parte las mangueras???
reviaste los conectores-terminales electricos de la bomba???, son los originales?? una vez estos hueviaron con fallas parecidas y resultó q eran estos.
algunas ideas,
saludos,
Antiguo 29-01-2014, 19:18:58   #10
Juan Luna
algunas ideas,
saludos,
Revise las lineas... pero lo que descarta todo lo anterior, es que la presión en la entrada del motor nunca baja, incluso cuando esta fallando... teniendo buena presión ahí, creo que, según yo, descarta cualquier falla de ahi hacia el estanque...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:47.
