Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Predeterminado medidor de presion de aceite
en mi jeep puse este medidor de presion de aceite, marca sinca, argentino, y en la unidad de medida dice
Kpax7
segun he podido averiguar esto seria kilopascales, pero tengo tres dudas aun no resueltas
- porque x 7 ?????
- como convierto esta medida a libras, como miden todos los otros marcadores ?
- los 40 kilopascales por 7 que muestra son a 1.100 rpm, entonces, esta bien la presion de mi motor?
please advice
thanks
pd: no he pillado nada sobre el tema en internet, solo ke 1 kilo pascal equivale a 0,145 libras por pulgada cuadrada o sea mi medidor me indica que tengo 5,945 libras por pulgada cuadrada
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: medidor de presion de aceite
Empezado por poroto
Poroto,
Ojo lo que calculastes es :
1 kilopascal es equivalente a 20,88 libras x pie al cuadrado
Lo que necesitas es :
1 kilopascal es equivalente a 0,1450377 libras x pulgada al cuadrado (PSI)
Por lo tanto los 40x7 kilopascales = 280 kilopascales ==> 40, 61 PSI
Si te fijas 1 dividido por 0,1450377 es igual a 6,8947 lo que es alrededor de 7.
Por lo tanto los 40 kilopascales de tu marcado es casi una medida directa en PSI (40, 61).
Mario
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por poroto
Poroto,
De acuerdo a lo que he visto la presion deberia ser entre 40 a 45 PSI a temperatura normal de funcionamiento.
Mario
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
jorge avaria
la presión de aceite va de la mano con el tipo de motor y su preparación:
por cada mil rpm debe levantar 10 psi....es decir si el motor levanta 6 lucas la presión debe subir a ese rango (60) para no quedar falto de aceite arriba. ( otra de las razones de poner bomba de alta cuando se prepara el motor).
este tema es bien util, ya que yo cuando compre mi xj al acelerarlo a 5 lucas la presión llegaba escasamente a 40....saqué la bomba y estaba super rayada......puse bomba de alta y la presión subió a 65 en frio y caliente a 50).
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Mario Cerda
Empezado por poroto
Poroto,
Mario
Me falto decir que ese valor es para un Chevy 350 a 1200 RPM.
Mario
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
poroto ®
muchas gracias mario
me quedo medio tranquilo entonces porque la presion esta mas o menos ok, de acuerdo a los parametros aceptables
jorge: el cambiar la bomba de aceite es una reparacion muy cara/complicada??????
sacan el carter y la cambian por debajo, o hay que desarmar el motor completo????
poroto
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
jorge avaria
poroto, porotito, porotín.....es tan facil como sacar el carter y cambiarla.....(si me estas hablando del ford, bueno la verdad es que la mayoria sale así , salvo algunos motores nuevos chicos, en que sale por altapa de distribución).
hay que tomar cuidado con los orificios que tenga la bomba (para cebarla correctamente) hay algunas que traen 2 hoyos, de los cuales sólo se ceba uno, el otro se tapa con la empaquetadura que viene con la bomba.
como prueba yo hago girar la bomba ( con un taladro y un destornillador de paleta cortado) , esto calado en la hendidura que trae la bomba, sumergida en un balde con aceite.....te aseguras altiro que trabaje bien con el CHORRO que tira (cuidado con la ropa).
jorge
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 1 26-10-2006 23:29:08
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 12:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 18:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:14:58.
