Antiguo 10-02-2014, 09:56:09   #1
emilita
Question Como sacar diferencial trasero de TLC FJ40 82'
Hola a todos, necesito sacar el diferencial trasero de un TLC FJ40 del 82'...no he hecho nunca esa pega y no quiero embarrarla...por fa algún dato.
Por otra parte, les comento que necesito comprar los satelites y planetarios que estan destruidos, algun dato de donde los pueda comprar ¿?
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2014, 11:03:26   #2
Predeterminado Re: Como sacar diferencial trasero de TLC FJ40 82'
Asumo que es un SF .. saca la tapa trasera, sacas el cross pin, sacas los C-Clips, sacas los ejes y sacas el 3rd member.
Antiguo 10-02-2014, 12:31:10   #3
emilita
Muchas gracias...además vi algunos videos en Youtube...te pasaste...
SAbes donde puedo comprar los satélites¿?
Antiguo 10-02-2014, 13:39:21   #4
Empezado por emilita Ver Mensaje
Toyota los vende ..
Antiguo 10-02-2014, 18:07:40   #5
Si solo es cambiar satélites y planetarios. Puedes cambiarlos sin sacar el diferencial.
Por la tapa de atrás, sacas el pasador... y ya esta, pones los nuevos. Cuidado con apretarte los dedos ahahah.
Buscalos por acá o desarmadurías como llamando a Medina4x4.cl.
... o coloca en reemplazo un bloqueo .
Antiguo 11-02-2014, 08:57:19   #6
emilita
jajaj...te pasaste!!!
Antiguo 11-02-2014, 14:46:27   #7
Félix
Edad: 64
PAra que vas a desarmar el conjunto, pregunto porque como te dijo Fantasma puede que no debas sacar todo.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2014, 15:33:16   #8
emilita
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Gracias Félix...quiero cambiar los satélites rotos y poner los nuevos..
Antiguo 12-02-2014, 08:11:53   #9
Félix
Edad: 64
Entonces lo que te dice Fantasma es lo justo, destapas la cabeza de chancho y sacas solo el pasador central, giras la rueda, que tienes en el aire, ( trasera), y con cuidado se nueve el conjunto un cuarto de vuelta, retiras e instalas las nuevas con grasa para que sea mas difícil que se te corran de su posición. todo con calma y cuidado con los dedos.
Dispón de un desmontado o destornillador grande para instalar el separador de los ejes, que va montado en el pasador que retiras.
Te preguntaba porque si tu idea es montar un bloqueo Aussin y tu uso es mucha calle, te consume rápidamente los neumáticos. en tierra es super bueno eso si.
Saludos y suerte.
Felix
Antiguo 12-02-2014, 09:51:45   #10
emilita
Saludos y suerte.
Felix
Te pasaste Félix...eso haré...saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:52.
