Antiguo 14-02-2014, 17:03:49   #1
Celso Cabello
Predeterminado Cual es el peso ideal para una SCX10 y como medir CG...???
Hola Chicos .
Hace un tiempo ya tengo esta duda sobre el peso ideal o maximo para una Axial Scx10 y como se debe distribuir correctamente este peso adicional que frecuentemente usamos .
Les comento que NO tengo puestas llantas Beadlock por lo tanto no puedo poner peso en ellas, se lo ideal es ubicar estos pesos bajando el CG lo más posible .
.. Como calculo el CG...???? Cuanto es lo Maximo que deberia pesar ...???
...Se debe tomar con Bateria o sin ella ...???
Quedo atento a sus consultas y comemntarios .
PD: En los aviones viene especificado por fabricante tantos centimetros bajo el borde de ataque del ala se debe medir ....Tendra alguna regla en los autos ...???
Celso Cabello está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2014, 08:54:50   #2
Carlos Cabrera
Smile Re: Cual es el peso ideal para una SCX10 y como medir CG...???
Empezado por Celso Cabello Ver Mensaje
Hola Chicos .
Varias cosas:
- Se les puede poner peso a cualquier llanta . Sólo tendrías que despegarlas.
Hay varias técnicas en Youtube . Hervirlas es una de ellas.-
-El peso que ajustes debe ser con baterìa puesta.-
-No existe un concenso claro con respecto a cuánto y dónde debe estar el peso.
Esto depende del uso y de tus preferencias personales.-
Si es muy pesado adelante , andará bien en una trepada , pero mal para una bajada .
Para los saltos por ejemplo, el peso debe estar perfectamente balanceado.
Si le pones exceso de peso en las ruedas delanteras, es posible que pueda trepar mejor , pero estás forzando toda la transmisión y electrònica y a la larga romperás.
Entonces qué hacer ¿? Esa es la preparacion particular de cada vehículo.-
Qué peso, dónde poner el peso,cuánto reforzar algunas piezas y/o electrónica, para que se pueda el peso extra, etc ,va directamente relacionado a tu única manera de manejar y preferencias personales.-
Es por eso que no hay dos RC iguales y eso es una de las cosas que hace tán recontra entretenido este Hobby.-
Saludos.-
C.
Antiguo 17-02-2014, 15:31:24   #3
Eliasser
Avatar de Eliasser
Predeterminado Re: Cual es el peso ideal para una SCX10 y como medir CG...???
Excelente, esta pregunta estuvo varios días sin respuesta (me preguntaba quién se animaría a responder)!!!
Varias cosas:
Saludos.-
C.
Última edición por Eliasser fecha: 17-02-2014 a las 20:43:17
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2014, 09:35:29   #4
lariox
Edad: 35
hola mira yo no soy experto ni nada, pero en mi unimog estuve casi 3 años sin peso extra y andaba bien solo me la arregle con la localización de la electrónica y hace un par de meses me logre conseguir pesos (plomo adhesivos para balancear neumáticos de autos) y lo deje pesando en total 3kgs (con batería y toda la parafernalia arriba)
le agregue cerca de 0.5kgs y esto lo repartí en las ruedas 75% adelante y 25% atrás
Saludos y espero que te sirva
PD: si tienes un correo te puedo enviar la tabla que cree en exel para esto
lariox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:06.
