Antiguo 08-03-2005, 23:33:32   #1
-ArtSerey-
Predeterminado DONDE MAS CABE??????
En que otro 4x4 que no sea un Serie 80 ni 60 cabe un 1HD-T?? tamos claros que lamentablemente en una Hilux no pero en que otro 4x4 de tamaño mediano, tipo 4runner, wrangler, etc.
eso
Gracias :wink:
Art
traktorke
Antiguo 09-03-2005, 14:14:47   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
no creo q en ninguno, mirale el tamaño a tu capot primero y despues saca proporciones, con raja cabe bajo un patrol o una silverado
Antiguo 09-03-2005, 14:25:54   #3
En un serie 70 de nariz larga .. osea HZ-70 HZJ 70 y así .. no en los LJ-70 ni en lo RJ-70 claro ..
Todo esto sin cortes claro está ..
Antiguo 10-03-2005, 10:41:17   #4
-ArtSerey-
NADA MAS???
traktorke
Antiguo 10-03-2005, 10:52:06   #5
-ArtSerey-
si al final la caja es lo mas Grande, si se le pudiera poner caja Hilux, poe ejemplo se acortaria bastante o seria muy tirao de las mechas?
traktorke
Antiguo 10-03-2005, 12:40:01   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado toyota
viendo estas preguntas...........ya diste por perdida la batalla por el Land Cruiser...............seria una lastima :(
no has tratado de comprar un cupo militar pa sacarlo??? cuando yo evalue la posibilidad de sacr un Jeep de zona franca esa fue la mejor de las opciones..............
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2005, 18:40:14   #7
Predeterminado Re: toyota
Empezado por Fernando Vliegenthart
así es que la cosa va por ese lado .. lamento mucho esa noticia Arturo .. de verdad ..
Lo cierto de todo es que la caja de Hi Lux no es compatible ni queriendo con un 1HZ ni de esa familia .. además que no sé si les aguante el ponche ( seguro que si en realidad ) pero el main chaft es más corto y deestrias diferntes ..
Ahora te digo la verdad .. en un Hi Lux que es de batalla larga el largo de la caja no sería un problema ..
Antiguo 13-03-2005, 11:29:41   #8
-ArtSerey-
y en un FJ40 entrara??
traktorke
Antiguo 13-03-2005, 13:28:01   #9
SIP :wink:
Antiguo 14-03-2005, 10:20:09   #10
Y me imagino el power de ese bicho .. !
Uyy se me acaba de hacer agua la boca.
HZJ-40
ARB Front & Rear
4.88 R&P
3.08 Low Gears Split Case
Cromo Front Set
H55F
Boggers 38.5"
Amortiguadores Reserva remota (test) JPVM General 4WD 56 04-03-2015 19:04:36
tipos de suspenciones sj413team General 4WD 12 01-03-2007 11:50:40
Los 4x4 son mas seguros que un automovil.. ??? Oscar Mejía General 18 13-02-2007 13:43:39
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE?? Mandinga General 4WD 0 10-05-2004 14:20:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:23:25.
