Antiguo 10-03-2014, 11:52:00   #1
Giancarlo Rotta
Avatar de Giancarlo Rotta
Contactar con Giancarlo Rotta a través de MSN
Predeterminado Transfer para 4L80e
Estimados, alguno sabe que tipo de transfer le hace a una caja GM 4L80e, es para un proyecto Toyota FJ40 por lo que necesito la salida del cardan delantero por el lado del Copiloto. Tenia entendido que algunos años de NP208 y NP241 tienen esta característica. Necesito que sea de 32 estrías y me imagino que con velocímetro para que la caja automática sepa que esta pasando.
Si alguno ya paso por esto o tiene algún dato se lo agradezco.
Giancarlo Rotta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2014, 12:11:05   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Transfer para 4L80e
esas 2 con 32 estrías te sirven, también la NP205 con 32 estrías también sirve, inclusive una dana300 con el kit de advance adapters sirve. Personalmente le e puesto a la 4l80e la dana300, la np208 y la np205.
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2014, 12:19:15   #3
Giancarlo Rotta
Tengo una transfer NP208 a la vista pero no tiene velocímetro, por lo que me indicaron que no servia para la caja automática.
Tienes idea de los años que son compatibles? o de los vehículos que las tenían?
Yo tengo entendido que esas transfer debería funcionar, pero el teme del velocímetro me complico.
Lo otro es que la prefiero con Fixed Yoke y creo que GM solo tiene Slip Yoke y que no hay kit para NP208 para hacerla Fixed.
Gracias!
Antiguo 10-03-2014, 12:31:49   #4
cl4nsman
Edad: 37
La np208 si tiene velocimetro, sobre el slip yoke es verdad, yo en mi jeep le hice un slip yoke eliminator y le puse mano, pero tiene su pajeo hacerlo.
Las e sacado de Blazer K5 generalmente y depende del año traen la np208 o la np205
Antiguo 10-03-2014, 12:35:58   #5
cl4nsman
Edad: 37
http://driveshaftsuperstore.com/SYE_Kits_$375.htm
Aquí buscando pille que hay unos SYE para la 208
Antiguo 10-03-2014, 17:06:29   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Giancarlo Rotta Ver Mensaje
Gracias!
si la caja es AT traccion simple el velocimetro va en el segundo vss, en la cola. Si la caja era de un 4x4 va en la transfer. Pero en ambos casos necesitas el drac original,
saludos,
Antiguo 10-03-2014, 17:39:00   #7
Kruger
Avatar de Kruger
http://www.ebay.com/itm/Chevy-GMC-Ne...248cda&vxp=mtr
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:26:34.
