Antiguo 11-03-2014, 22:43:13   #1
Joablen
Predeterminado [noob] Por donde partir?
Hola!
finalmente, después de buscar durante unos 8 meses, compre un TLC del 81. En realidad compre dos ya que los estaba rematando el ejercito y estaban muy baratos asi que ya tengo un "set completo de repuestos usados". La idea es armar uno entre los dos en un principio y si puedo mas adelante arreglo el otro tambien pero por ahora uno solo (como si fuera poco).
la verdad es que por ahora no he intentado ni echarlos a andar porque cuando los compre andaba apurado porque me iba de vacaciones el mismo dia y tenian el estanque seco y bateria completamente descargada pero segun el tipo con que hable parten (aunque no se que tanto creerle, estaba medio pitiao). ahora ya volvi de vacaciones y es hora de empezar a jugar con los bichos.
si quieren pueden ver las fotos de los juguetes aca: http://imgur.com/a/JOA6C
es mi primer proyecto de este tipo, no tengo ningun problema en meterme a desarmarlo entero pero la verdad es que no se cuales son los pasos mas importantes para partir. claramente lo basico es echarle algo de bencina y cargar la bateria a ver que pasa pero de ahi ni idea. supongo que dados los problemas listados lo primero es rectificar el bloque, cambio de empaquetaduras y aceites.
podrian darme sugerencias por favor? saludos
los problemas que tiene listados el que voy a usar son estos:
Sistema Motriz: Baja presión de compresión. Cilindros con desgaste, excesivo consumo de aceite de motor. perdida de aceite por empaquetaduras, retenes de válvulas quemados.
Sistema eléctrico: Bobina de encendido con perdida de función. Bendix de motor de arranque con perdida de función. campos de motor de arranque quemados.
Sistema de rodadura: neumáticos con sistema de rodadura gastada.
Sistema de frenos: Bomba de freno con perdida de función. patines de freno con perdida de función
Sistema de dirección: Bujes de barra estabilizadora con perdida de función. amortiguador de dirección con perdida de función.
Sistema de transmisión: Bomba de embrague con perdida de función. crucetas de cardan delantero y trasero con juego excesivo. perdida de aceite por retenes de caja de transferencia
Sistema de refrigeración: Bomba de agua con perdida de función. radiador con fisuras y perdida de refrigerante. radiador de calefacción fracturado.
Joablen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:29.
